TPS562231 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步降压转换器数据手册
TPS562231 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并且还经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps562231.pdf
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
在轻负载运行期间,TPS562231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS562231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成 95mΩ 和 55mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 脉冲跳跃模式
  • 850kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 2 μA(典型值)
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期超过电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
  • 精确启用
  • 与 TPS563231 引脚对引脚兼容
参数
元件
1. 产品概述
TPS562231是一款同步降压DC/DC转换器,专为4.5V至17V的宽输入电压范围设计,提供高达2A的输出电流。该产品采用SOT563封装,具有高效率、低待机电流和快速瞬态响应等特点,适用于标准12V电源轨、数字电视电源、嵌入式系统等多种应用场景。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高输出电流‌:支持高达2A的输出电流。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™模式控制,实现快速瞬态响应。
  • 低待机电流‌:小于2µA(典型值),有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:在多种负载条件下均能保持高效率。
  • 轻载模式‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式(PSM),维持高效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断和欠压锁定等。
  • 小封装‌:采用6引脚SOT563封装,节省空间。
3. 功能描述
  • D-CAP3™模式控制‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,无需外部补偿元件即可实现稳定输出。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的输出电压过冲。
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,防止电流过大损坏器件。
  • 欠压锁定和热关断‌:监测输入电压和结温,防止在低电压和高温条件下工作。
4. 应用场景
  • 标准12V电源轨‌:为各种电子设备提供稳定的12V电源。
  • 数字电视电源‌:为数字电视设备提供高效、稳定的电源供应。
  • 嵌入式系统‌:适用于各种嵌入式系统的电源管理。
  • 网络家庭终端‌:为网络设备提供可靠的电源支持。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容组合,以减小输出纹波电压。
  • 输入电容选择‌:推荐使用高质量的陶瓷电容作为输入解耦电容。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®软件进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
