TPS568230 4.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS568230 是一款高性价比、高电压输入、高效率同步降压转换器,集成了 MOSFET。
TPS568230具有 ULQ™ (超低静态电流) 功能,可实现低偏置电流。它采用 4.5 V 至 18 V 的电源输入电压工作。它使用 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路、负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps568230.pdf
TPS568230 提供完整的过压、欠压、过流、过热和欠压锁定保护。它结合了电源良好信号、输出放电功能和大负载作功能。
TPS568230 配备了一个 MODE 引脚,用于选择所需的作模式。为了在轻负载下获得高效率,可以选择 OOA 模式和 Advanced Eco-mode™。OOA 模式不允许器件低于可听频率(低于 25kHz 开关频率)。FCCM 也可用于支持严格的输出电压纹波要求。
TPS568230 支持内部和外部软启动时间选项。内部固定软启动时间为 1.3 ms。通过在 SS 引脚上连接外部电容器,可以获得更长的软启动时间。
TPS568230 采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™ 封装,结温额定值为 -40^o^C 至 125^o^C.
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 0.6V ±1% 参考电压 (25°C)
  • 支持 8A 连续输出电流
  • 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ R DS(开) 内部功率 MOSFET
  • ULQ™(超低静态电流)功能可实现较长的电池寿命
  • 可选择的作模式:
    • 强制连续导通模式 (FCCM)
    • 音频™外 (OOA) 模式
    • 高级 Eco Mode™
  • 可选 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
  • 支持高达 90% 的占空比作
  • 通过 SS 引脚可调软启动时间
  • 电源良好输出
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 非闭锁,用于故障保护
  • 小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS568230是一款高效率、高电压输入的同步降压DC/DC转换器,专为4.5V至18V的输入电压范围设计,支持高达8A的连续输出电流。该产品集成了内部MOSFET,采用D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应和良好的线性和负载调节能力。TPS568230适用于数字电视、机顶盒、服务器、存储和网络点负载等多种应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 高输出电流‌:支持高达8A的连续输出电流。
  • 高效率‌:集成内部MOSFET,采用D-CAP3™控制模式。
  • 快速瞬态响应‌:无需外部补偿元件,即可实现快速瞬态响应。
  • 多种工作模式‌:支持强制连续导通模式(FCCM)、Out-of-Audio™(OOA)模式和高级Eco-Mode™。
  • 可选开关频率‌:支持600kHz、800kHz和1MHz的可选开关频率。
  • 超低静态电流‌:有助于延长电池寿命。
  • 全面保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、过热保护和欠压锁定等。
3. 功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现稳定输出和快速瞬态响应。
  • 软启动‌:内置软启动功能,可通过外部电容调整软启动时间。
  • 多种工作模式‌:
    • FCCM模式‌:在轻载和重载条件下均保持恒定开关频率。
    • OOA模式‌:在轻载条件下将开关频率保持在可听频率之上,避免音频噪声。
    • 高级Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高轻载效率。
  • 输出放电功能‌:内置输出放电电阻,实现快速放电。
4. 应用场景
  • 数字电视和机顶盒‌:提供高效、稳定的电源供应。
  • 服务器和存储系统‌:适用于各种服务器和存储设备的电源管理。
  • 工业PC和工厂自动化‌:为工业设备和自动化系统提供可靠的电源解决方案。
  • 分布式电源系统‌:支持典型的5V、12V、15V输入电源系统。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容或聚合物电容,以减小输出纹波电压。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®软件进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
