TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器数据手册
TPS563231 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563231.pdf
在轻负载运行期间,TPS563231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS563231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成 95mΩ 和 55mΩ FET 的 3A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 脉冲跳跃模式
  • 600kHz 开关频率
  • 低关断电流 小于 12 μA
  • 2% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期超过电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 6 引脚 SOT563 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
TPS563231是一款输入电压范围为4.5V至17V、输出电流高达3A的同步降压电压调节器,采用SOT563封装。该器件集成了95mΩ和55mΩ的FET,采用D-CAP3™模式控制,具有快速瞬态响应和低待机电流特性,适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端、数字机顶盒和监控等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电流‌:3A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V。
  • D-CAP3™模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 脉冲跳跃模式‌:在轻载时维持高效率。
  • 低关机电流‌:小于12μA。
  • 反馈电压准确性‌:2%(25°C)。
  • 保护特性‌:逐周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存欠压保护和热关断保护。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT563(DRL)封装。
  • 尺寸‌:1.6mm x 1.6mm。
  • 结温范围‌:-40°C至125°C。
4. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:结合PWM操作,实现伪固定频率。
  • 软启动和预偏置软启动‌:确保平滑启动并防止浪涌电流。
  • 过流和短路保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护,防止过热损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过阈值时自动关断,防止器件过热。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了3.3V/3A的参考设计电路。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、输出滤波器选择、输入电容选择和自举电容选择等。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以最小化噪声和电磁干扰。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®软件进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
