TPS54340B 具有 Eco 模式™的 42V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据手册
TPS54340B 是一款 42V、3.5A 降压稳压器,具有集成的高压侧 MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。频率折返和热关断可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54340B采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™ 封装。
*附件:tps54340b.pdf
特性
  • 4.5V 至 42V(绝对最大值 45V)输入范围
  • 3.5A 连续电流、4.5A 最小峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制 DC/DC 转换器
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 146μA 工作静态电流
  • 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确的逐周期电流限制
  • 热保护、过压保护和频率折返保护
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS54340B是一款高效率、高集成度的降压(Buck)DC/DC转换器,适用于12V和24V工业及通信电源系统。该转换器提供4.5V至42V的宽输入电压范围,最大输出电流为3.5A,支持高达2.5MHz的固定开关频率,并集成了高侧MOSFET和BOOT充电FET,简化了外部电路设计。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至42V(绝对最大值为45V)
  • 高集成度‌:集成92mΩ高侧MOSFET和BOOT充电FET
  • 高效率‌:采用Eco-mode™技术,在轻载条件下通过脉冲跳变模式提高效率
  • 低静态电流‌:146μA工作静态电流,2μA关断电流
  • 固定开关频率‌:100kHz至2.5MHz可调
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护、过热保护和过压保护
  • 小型封装‌:8引脚HSOIC带PowerPAD封装,热性能优异
3. 功能描述
  • Eco-mode™技术‌:在轻载条件下通过减少开关次数和门极驱动损耗来提高效率
  • 高精度内部电压参考‌:0.8V,±1%精度
  • 固定频率PWM控制‌:通过外部电阻调节开关频率,实现稳定的输出电压
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流
  • 热关断保护‌:结温超过176°C时自动关断,保护器件免受过热损坏
  • 过压保护‌:输出过压时自动关断高侧MOSFET,防止电压过冲
  • BOOT电压监控‌:集成BOOT电压监控电路,确保高侧MOSFET的稳定驱动
4. 应用信息
  • 典型应用‌:12V和24V工业及通信电源系统
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本
  • 布局指南‌:提供详细的PCB布局建议,确保最佳的热性能和电气性能
5. 设计指南
  • 输入电容选择‌:推荐使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容,以减小输入电压纹波
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值,确保稳定性
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波选择合适的电容值和ESR
  • 补偿网络设计‌:提供详细的频率补偿设计指南,确保环路稳定性
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源
  • 订购信息‌:提供详细的封装选项和订购信息,方便用户选择和购买
