TPS563249 17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器数据手册
TPS563249 是一款简单易用的 3 A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
该开关稳压器采用 D-CAP3 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563249.pdf
TPS563249 在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,在轻负载运行期间保持固定的 1.4 MHz 开关频率,并消除系统干扰。TPS563249 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成 70mΩ 和 30mΩ FET 的 3A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 强制连续导通模式
  • 恒定 1.4MHz 开关频率
  • 低关断电流:小于 10 μA
  • 1% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.7 ms
参数
无线路由器
方框图
无线路由器
1. 产品概述
TPS563249是一款高性能、同步降压DC/DC转换器,采用SOT-23封装,适用于需要提供高效率和快速瞬态响应的应用场景,如宽带调制解调器、接入点网络、无线路由器、监控设备以及电视和机顶盒等。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成70mΩ和30mΩ的FET,简化外部电路设计。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™模式控制,支持低ESR输出电容,实现快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V,满足多种应用需求。
  • 固定开关频率‌:1.4MHz,减少电磁干扰。
  • 低关断电流‌:小于10μA,降低待机功耗。
  • 高精度反馈电压‌:1%精度,确保输出电压稳定。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断保护等。
3. 功能描述
  • D-CAP3™模式控制‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作,无需复杂外部补偿。
  • 软启动功能‌:内置1.7ms软启动电路,防止启动时的浪涌电流。
  • 电流保护‌:包括高侧FET源电流限制、低侧FET源电流限制和低侧FET漏电流限制,确保电路安全。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:当输入电压低于UVLO阈值时,自动关断电路,防止损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过热关断阈值时,自动关断电路,保护器件免受过热损坏。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:宽带调制解调器、接入点网络、无线路由器、监控设备、电视和机顶盒等。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®软件进行设计,简化设计流程。
5. 设计指南
  • 输出电压电阻选择‌:通过选择合适的反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器选择‌:根据应用需求选择合适的电感和电容值,确保输出电压纹波和瞬态响应满足要求。
  • 输入电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输入电压纹波。
  • BOOT电容选择‌:在VBST和SW引脚之间连接0.1μF陶瓷电容,确保高侧FET的稳定驱动。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT-23(DDC)封装。
  • 尺寸‌:1.60mm x 2.90mm,适合紧凑的系统设计需求。
