超微 X6DAR-8G主板使用手册说明书.pdf
主机板上有很多敏感的电子元件很容易因为接触到静电而损坏,所以,除非您要开始安装主机板,否则尽可能不要将主机板从防静电袋中取出。
从防静电袋中取出或安装主机板时,必须在已接地的防静电垫上操作。安装人员必须戴静电防护腕,并且与防静电垫在同一点接地。
装载运输过程中,容易造成损坏。安装前请先检查主机板的包装袋是否有
明显的损坏,确认无误后再行安装。如发现主机板有明显损坏,请勿接上电源!
主板的安装步骤:
1.确认主板配件
2.安装CPU
3.安装内存
4.查证跳线是否正确
5.然后安装在机箱
6.安装扩展支架或所有接线
7.安装其它的设备,并确认正确连接到主板接口。
注意:
A.在安装主板时,先把JCS设为正常模式,设置方法请看本章节对JCS的说
明进行设置。
B.安装主板前,请不要将ATX电源通电,连接到主板上,否则会损坏主板。
