TPS563240 17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器数据手册
TPS563240 是一款简单易用的 3A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装。峰值瞬态输出电流可达 3.5 A。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化以实现低待机电流。
该开关稳压器采用 D-CAP3 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563240.pdf
TPS563240 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563240在轻负载条件下将 Fsw 保持在 25kHz 以上。TPS563240 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成了 70mΩ 和 30mΩ FET 的 3A 转换器,支持 3.5A 瞬态
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 轻负载运行期间的脉冲跳跃模式,开关频率不低于 25kHz
  • 1.4MHz 开关频率
  • 低关断电流小于 10 μA
  • 1% 反馈电压精度 (25 ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.7 ms
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS563240
  • 类型‌:3-A 同步降压电压调节器
  • 特点‌:集成70 mΩ和30 mΩ FET,支持3.5-A瞬态电流;D-CAP3™模式控制,快速瞬态响应;输入电压范围4.5V至17V,输出电压范围0.6V至7V;1.4-MHz开关频率;低待机电流小于10μA;1%反馈电压精度(25°C);具有过流保护、欠压保护(UVP)和热关断(TSD)等功能。
2. 应用领域
  • 电视
  • 机顶盒
  • 宽带调制解调器
  • 接入点网络
  • 无线路由器
  • 监控系统
3. 主要特性
  • 高效率‌:在轻负载和重负载条件下均能保持高效率。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP3™模式控制提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器。
  • 轻负载模式‌:采用脉冲跳变模式,在轻负载时维持高于可听频率的开关频率,同时保持高效率。
  • 软启动‌:具有固定软启动时间(1.7 ms),支持从预偏置输出电压启动。
  • 保护机制‌:包括逐周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁定UVP和TSD保护。
4. 引脚配置与功能
  • GND‌:地引脚,低侧功率NFET的源极,也是控制器电路的地端。
  • SW‌:开关节点,连接高侧和低侧NFET。
  • VIN‌:输入电压供应引脚,高侧功率NFET的漏极。
  • VFB‌:转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器连接到输出电压。
  • EN‌:使能输入控制,高电平有效,必须上拉以启用设备。
  • VBST‌:高侧NFET栅极驱动电路的供电输入,需在VBST和SW引脚之间连接0.1μF电容器。
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V
  • 开关频率‌:1.4 MHz
  • 软启动时间‌:1.7 ms
  • 过流保护‌:高侧和低侧FET源极电流限制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测内部调节器电压,低于阈值时关闭设备
  • 热关断‌:监测设备温度,超过阈值(通常为160°C)时关闭设备
6. 典型应用电路
  • 提供了3.3V/3A参考设计电路图,详细说明了输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择、自举电容器选择以及掉电电压等设计参数和步骤。
7. 布局指南
  • VIN和GND迹线‌:应尽可能宽以减少迹线阻抗,有利于散热。
  • 电容器放置‌:输入和输出电容器应尽可能靠近设备,以最小化迹线阻抗。
  • SW迹线‌:应尽可能短且宽,以最小化辐射发射。
  • 反馈路径‌:应远离高压开关迹线,并最好有地屏蔽。
8. 包装与订购信息
  • 提供SOT-23(DDC)封装选项,包含6个引脚,尺寸为1.60 mm × 2.90 mm。
  • 有多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
