TPS54360B 具有 Eco 模式™的 60V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据手册
TPS54360B 是一款具有集成高压侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54360B采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™ 封装。
*附件:tps54360b.pdf
特性
  • 4.5V 至 60V(最大 65V 绝对值)输入范围
  • 3.5A 连续电流、4.5A 最小峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制 DC/DC 转换器
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 146μA 工作静态电流
  • 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确的逐周期电流限制
  • 热保护、过压保护和频率折返保护
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至60V(绝对最大值为65V),适用于多种工业电源系统。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达3.5A,峰值电流限制为4.5A。
  • 高效能‌:采用Eco-mode™技术,在轻载时通过脉冲跳跃降低开关和栅极驱动损耗,提高效率。
  • 集成度高‌:内置高侧MOSFET和BOOT充电FET,减少外部元件数量。
  • 多功能保护‌:包括过温保护、过压保护、频率折返保护和逐周期电流限制。
  • 同步时钟‌:支持外部时钟同步,便于多相并联应用。
  • 可调节UVLO‌:通过EN引脚调整输入欠压锁定阈值。
2. 应用领域
  • 12V、24V和48V工业及通信电源系统。
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出电压,简化外部补偿设计。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低静态电流,提高效率。
  • 低压差操作‌:集成BOOT充电FET,支持高占空比操作,实现低压差输出。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
  • 频率折返‌:在过载或短路条件下降低开关频率,保护内部和外部元件。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V(绝对最大值为65V)
  • 输出电压‌:可调,内部参考电压为0.8V(±1%)
  • 开关频率‌:100kHz至2.5MHz可调
  • 静态电流‌:146μA(工作状态),2μA(关断状态)
  • 热关断温度‌:176°C
5. 典型应用电路
  • 提供了5V输出、3.5A电流的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻和补偿元件的选择。
6. 设计指南
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的电感器、电容器和反馈电阻。
  • 补偿设计‌:提供了三种补偿电路类型(Type 1、Type 2A、Type 2B),并详细说明了设计步骤。
  • 布局考虑‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以最小化噪声和电磁干扰。
  • 散热设计‌:提供了热阻信息和散热设计指南,确保在最大负载和环境温度下正常工作。
7. 封装与订购信息
  • 采用8引脚HSOIC PowerPAD™封装,尺寸为4.89mm x 3.90mm。
  • 提供多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
8. 文档与支持
  • 提供了包括数据手册、应用指南在内的详细文档支持。
  • 可通过TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
9. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
