LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR36015稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 60 V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5 A 的输出电流,容差高达 66 V。瞬态容差减少了防止过电压所需的设计工作,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36015 采用峰值电流模式控制,以提供最佳效率和输出电压精度。通过 1 MHz 稳压器中的 FPWM 功能提高了负载瞬态性能。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr36015.pdf
特性
  • 功能安全
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达 66 V 的输入瞬态保护
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 0.4V 压差,1.5A 负载(典型值)
  • 适用于可扩展的工业电源
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 400 kHz 时效率为 90%(24 V 、5 V 、1 A)
    • 400 kHz 时效率为 93% (12 V 、5 V 、1 A)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 2 6 μA 的低工作静态电流
  • 小型 2 mm × 3 mm HotRod™ 封装
  • 具有少量外部元件的解决方案
  • LMR36006-Q1 和 LMR36015-Q1 提供 400 kHz 和 2.1 MHz、可调输出和固定 3.3 V
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至60V(瞬态可承受高达66V)。
  • 高输出电流‌:持续输出电流高达1.5A。
  • 高效率‌:在400kHz开关频率下,效率可达90%以上。
  • 超小封装‌:采用2mm × 3mm的HotRod™封装,适合空间受限的应用。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低EMI‌:设计符合CISPR25 class 5标准,适合低电磁干扰要求的应用。
  • 多模式操作‌:自动在PFM和PWM模式之间切换,以提高效率和响应速度。
2. 应用领域
  • 工业传感器和发射器
  • PLC模块、恒温器、视频监控
  • HVAC系统、AC和伺服驱动器
  • 旋转编码器、工业运输和资产追踪
3. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧功率MOSFET,减少整流损耗。
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 电源良好标志‌:内置电源良好标志输出,可用于系统复位或监控。
  • 精密使能‌:支持通过外部电压分压器调节输入欠压锁定(UVLO)阈值。
  • 热保护和短路保护‌:内置热关断和短路保护功能,提高系统可靠性。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:VQFN-HR(12引脚)封装,尺寸2mm × 3mm。
  • 关键引脚‌:包括VIN、EN、BOOT、SW、FB、PG等,支持灵活的电路设计和布局。
5. 设计考虑
  • 输入电容‌:推荐在VIN引脚旁使用至少4.7μF的陶瓷电容,以提供低阻抗源并减少开关噪声。
  • 输出电容‌:根据负载瞬态响应要求选择合适的输出电容值和ESR,以平衡成本和性能。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值,确保电感不饱和。
  • 布局建议‌:遵循数据手册中的布局指南,减少寄生电感和电容,提高电路的稳定性和效率。
6. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户快速上手。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
  • 提供广泛的社区资源和支持论坛,方便用户交流和解决问题。
7. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理,以确保电路的稳定性和可靠性。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏或性能下降。
