LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR36015-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。通过集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 60 V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5 A 的输出电流,容差高达 66 V。
LMR36015-Q1 使用峰值电流模式控制来提供最佳效率和输出电压精度。先进的高速电路允许 LMR36015-Q1 以 2.1 MHz 的固定频率从 20 V 输入调节到 5 V 输出。精密使能通过直接连接到宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr36015-q1.pdf
LMR36015-Q1 采用 HotRod™ 封装,可实现低 EMI、更高效率和最小的封装与芯片比。该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。LMR36015-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 专为汽车应用而设计
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
    • 0.4V 压差,1.5A 负载(典型值)
    • ±1.5% 参考电压容差
    • 提供 3.3V 固定输出电压选项
  • 适用于可扩展电源
  • 集成可减小解决方案尺寸和成本
    • 小型 2 mm × 3 mm VQFN 封装,具有可润湿侧面
    • 外部元件少
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 400 kHz 时效率为 93% (12 V 、5 V 、1 A)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 26 μA 的低工作静态电流
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 主要特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至60V(瞬态可承受高达66V)。
  • 高输出电流‌:持续输出电流高达1.5A。
  • 高效率‌:在400kHz开关频率下,效率可达93%以上。
  • 超小封装‌:采用2mm × 3mm的VQFN封装,减少解决方案尺寸和成本。
  • 低EMI设计‌:符合CISPR25 class 5标准,满足低电磁干扰要求。
  • 多模式操作‌:自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化轻载效率和重载性能。
2. 应用领域
  • ADAS摄像头模块
  • 车身控制模块
  • 其他汽车电子设备
3. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧功率MOSFET,减少整流损耗。
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 电源良好标志‌:内置电源良好标志输出,用于系统状态监控。
  • 精密使能‌:支持通过外部电压分压器调节输入欠压锁定(UVLO)阈值。
  • 保护功能‌:包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝模式短路保护。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:VQFN-HR(12引脚)封装,尺寸2mm × 3mm。
  • 关键引脚‌:包括VIN、EN、BOOT、SW、FB、PG等,支持灵活的电路设计和布局。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚连接的分压电阻网络设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐在输入和输出端使用高质量的陶瓷电容,以减少噪声和纹波。
  • 布局建议‌:遵循数据手册中的布局指南,优化关键元件的放置和走线,以减少寄生参数和提高性能。
6. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户快速上手。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
  • 提供广泛的社区资源和支持论坛,方便用户交流和解决问题。
7. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理,以确保电路的稳定性和可靠性。
  • 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏或性能下降。
