低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
在半导体制造过程中,光刻胶剥离液是不可或缺的材料。N - 甲基 - 2 - 吡咯烷酮(NMF)虽在光刻胶剥离方面表现出色,但因其高含量使用带来的成本、环保等问题备受关注。同时,光刻图形的精准测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
低含量 NMF 光刻胶剥离液及制备方法
配方组成
低含量 NMF 光刻胶剥离液主要由低浓度 NMF、助溶剂、碱性物质、缓蚀剂和添加剂组成。助溶剂(如乙二醇单丁醚)可协同 NMF 增强对光刻胶的溶解能力,降低 NMF 使用量;碱性物质(如氢氧化钾)加速光刻胶分解;缓蚀剂(如有机膦酸盐)保护金属层免受腐蚀;添加剂(如消泡剂)改善剥离液使用性能 。
制备流程
首先,在反应容器中加入定量的助溶剂,在搅拌条件下缓慢加入 NMF,使其充分混合。接着,依次加入碱性物质、缓蚀剂和添加剂,持续搅拌 30 - 60 分钟,确保各成分均匀分散,形成稳定的低含量 NMF 光刻胶剥离液。制备过程需严格控制温度在 20 - 30℃,避免成分因高温发生化学反应影响性能。
低含量 NMF 光刻胶剥离液的应用
在集成电路制造中,低含量 NMF 光刻胶剥离液可有效去除光刻胶,同时降低对金属布线和半导体衬底的损伤。例如在先进的 7nm 制程芯片制造中,该剥离液能精准剥离光刻胶,减少对铜互连结构的腐蚀,保障芯片的电学性能和良率。在平板显示制造领域,用于去除玻璃基板上的光刻胶时,低含量 NMF 剥离液凭借良好的溶解性能和低腐蚀性,可避免对基板表面造成划痕和化学损伤,提升显示面板的质量和生产效率。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉效应,通过分析参考光束与样品表面反射光束之间的光程差,将光强分布转化为高度信息,从而实现对光刻图形表面形貌的高精度测量,其测量精度可达纳米量级,能够满足微小光刻结构的检测需求。
测量过程
将待测光刻样品固定于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位测量区域。通过调节干涉仪的光路参数,获取清晰的干涉条纹图像。软件对干涉图像进行处理,通过相位解包裹等算法,精确计算出光刻图形的深度、宽度、粗糙度等参数,为光刻工艺的优化和质量控制提供数据依据。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免了对光刻图形的物理损伤;其测量速度快,可实现对光刻图形的快速批量检测;并且能够直观呈现三维表面形貌,便于工程师分析光刻图形的质量问题,从而及时调整光刻工艺参数 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
NMF
实际案例
NMF
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
NMF
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
NMF
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
