TPS565208 4.5V 至 17V、5A 同步降压稳压器,采用 SOT23 封装数据手册
TPS565208 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。D-CAP2™ 还允许使用低等效串联电阻 (ESR) 特种聚合物电容器和陶瓷电容器。
*附件:tps565208.pdf
TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作在 –40°C 至 125°C 结温范围内。
特性
  • 5A 最大输出电流
  • 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • Continuous Current 模式
  • 500kHz 开关频率
  • 小于 1 μA 的低关断电流
  • 1% 反馈电压精度
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS565208是一款高效率、易于使用的5A同步降压DC/DC转换器,适用于4.5V至17V的输入电压范围,输出电压可调至0.76V至7V。该转换器采用SOT-23封装,具有小尺寸、低待机电流和快速瞬态响应的特点,特别适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端等应用。
2. 主要特性
  • 高电流输出‌:最大输出电流可达5A。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至17V的输入电压。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器灵活设置输出电压。
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 低待机电流‌:关机电流小于1µA,适合低功耗应用。
  • 固定频率‌:500kHz的固定开关频率,简化设计。
  • 保护功能‌:包括过流保护(打嗝模式)、非锁定欠压保护(UVP)和热关断保护(TSD)。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • 监控系统
4. 功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低ESR电容支持。
  • 软启动‌:内部集成1.0ms软启动功能,支持从预偏置输出电压启动。
  • 过流保护‌:采用循环电流限制和打嗝模式过流保护,防止损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:监测内部调节器电压,低电压时自动关断。
  • 热关断(TSD) ‌:温度超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:使用电阻分压器设置输出电压,需考虑分压器电阻的精度和噪声敏感性。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容值,以满足输出电压纹波和瞬态响应要求。
  • 输入电容选择‌:推荐使用大于10µF的陶瓷电容作为输入解耦电容,可选择添加0.1µF电容进行高频滤波。
  • 自举电容‌:在VBST和SW引脚之间连接0.1µF陶瓷电容,确保高侧MOSFET门极驱动正常。
6. 封装与订购信息
TPS565208采用6引脚SOT-23(DDC)封装,提供多种订购选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™在线社区‌:提供技术交流、问题解答和设计帮助。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制电源设计,简化设计流程。
8. 附加信息
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和组装过程中需遵守ESD防护规范。
