CPO光电共封装如何破解数据中心“功耗-带宽”困局?
电子发烧友网报道(文/李弯弯)CPO(Co-Packaged Optics,光电共封装)是一种将光学器件与电子芯片直接集成在同一封装内的技术,旨在解决传统数据中心网络中高速信号传输的功耗、延迟和带宽瓶颈问题。随着人工智能、云计算和大数据等技术的快速发展,数据中心对网络带宽和能效的要求不断提高,CPO技术逐渐成为行业关注的焦点。
CPO光电共封装技术原理及挑战
CPO技术核心原理在于通过缩短光电器件与芯片之间的物理距离,减少信号传输损耗,提升系统性能。在传统数据中心或通信系统中,光模块与交换芯片通常通过PCB板连接,信号传输距离较长,导致功耗高、延迟大,且难以满足未来高速率的需求。
CPO的核心目标是通过将光引擎(如激光器、调制器、探测器等)与交换芯片(如ASIC)直接封装在一起,显著缩短电信号传输路径,降低功耗和延迟,提升带宽密度和系统能效。
CPO将光引擎与交换芯片集成在同一封装体内,通常采用2.5D或3D封装技术。2.5D封装:通过硅中介层(Interposer)将光引擎与芯片连接。3D封装:通过垂直互连(如TSV,硅通孔)实现更短的信号路径。在CPO中,电信号从交换芯片到光引擎的传输距离缩短至毫米级,相比传统方案的厘米级距离,信号损耗大幅降低。
光引擎负责将电信号转换为光信号(发射端)或将光信号转换为电信号(接收端)。CPO通过将光引擎与芯片集成,减少了外部光模块的复杂性和功耗。由于信号传输路径缩短,CPO可以减少对高功耗的SerDes(串行器/解串器)的依赖,进一步降低功耗。
CPO具有低功耗、低延迟、高带宽密度、小体积等优势。通过缩短信号传输路径和减少SerDes使用,CPO可显著降低功耗。例如,相比传统可插拔光模块,CPO的功耗可降低50%以上。信号传输路径的缩短大幅降低了延迟,满足AI、高性能计算等对低延迟要求苛刻的应用场景。CPO支持更高的端口密度和带宽,适用于未来数据中心和通信系统的高速率需求。集成化设计减少了系统体积,提高了空间利用率。
当然CPO技术当前也面临挑战:其一,由于光学器件对热特别敏感,而共封装结构中芯片和光学元件的集成度较高,散热空间有限,散热难度增大。CPO模块集成了大量的光电器件,在工作过程中会产生较高的热量密度,可达500W/cm²。如此高的热量密度如果得不到有效管理,将导致模块温度升高,影响器件的性能和可靠性,甚至可能引发故障。目前,液冷和微通道散热技术被认为是解决CPO散热问题的有效途径,但液冷系统的复杂性和成本较高,微通道散热技术的制造工艺难度较大等。
其二,封装工艺是实现CPO技术的关键环节之一,其复杂性和技术难度较高。TSV和TGV(玻璃通孔)等先进封装技术是实现光电混合集成的重要手段,但TSV的良率较低,制造成本较高,TGV的对准精度要求高,工艺复杂等,限制了CPO技术的大规模产业化应用。
CPO关键企业及技术实力
CPO涉及到的关键企业众多,涵盖了光模块、光芯片、光器件、交换机、封装设备、散热材料等多个领域,如中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、博创科技、仕佳光子、源杰科技、立讯技术、光库科技、天孚通信、锐捷网络、紫光股份等。
中际旭创,全球光模块行业龙头,专注于800G/1.6T高速光模块研发生产,产品用于数据中心和AI算力集群,800G光模块全球市占率超50%,在CPO相关光模块领域处于领先地位,深度绑定英伟达等国际巨头。
光迅科技,在CPO封装和硅光芯片领域有多年积累,产品覆盖光芯片、无源器件及模块。主要面向电信运营商和超算中心,提供定制化CPO解决方案。2024年联合思科发布全球首款1.6T硅光模块,并参与制定国际CPO标准。
新易盛,800G光模块量产能力领先,已在OFC2023期间推出相关1.6T光模块产品,是全球少数掌握1.6T光模块量产技术的企业,2024年启动CPO试产线,预计2026年规模化量产。
华工科技,国际一流光电企业,具备从芯片到模块的全产业链能力。其光模块产品覆盖400G/800G,并布局CPO封装测试产线。全球首发3.2Tb/s液冷CPO超算光引擎,能效低至5pJ/bit,功耗降低70%。
博创科技,硅光技术领先,400G量产、800G完成验证,CPO散热方案降低功耗23%,绑定Marvell开发AEC产品,是国内唯二实现商业化的企业,PLC光分路器/DWDM技术领先,布局CPO配套器件。
仕佳光子,提供CPO核心组件,如高功率CW DFB激光器、MPO连接器,适配1.6T光模块,是光芯片国产化标杆,PLC分路器全球市占率20%。
源杰科技,25G激光器芯片技术突破者,CPO上游核心芯片供应商。全球10G激光器芯片市占率第一,CW大功率激光器技术适配CPO需求。单波100G EML、50G VCSEL芯片量产,支撑800G以上光模块升级。
立讯技术,在CPO技术领域有深厚积累。自主研发的“共封装光互连技术”创新性地将光收发芯片、光电信号转换芯片与处理器集成,模块体积缩小40%。与全球头部硅光芯片厂商联合开发专用光/电芯片,优化信号完整性与功耗表现。
光库科技,800G铌酸锂调制器芯片量产,适配CPO封装,降低光模块全周期成本40%,进入英伟达、思科供应链,覆盖长距骨干网与超算中心。
天孚通信,光器件一站式解决方案商,CPO上游核心供应商。CPO系统是一个高度集成的光电通信架构,其中的关键环节包括激光器、微环调制器、光波导、光电探测器、驱动电路、光耦合器和热管理系统等。天孚通信为CPO提供激光器、光放大器等关键无源器件,与中际旭创、博创科技等厂商深度合作。在高速光引擎封装和散热设计上具备专利优势。
锐捷网络,全球首推CPO交换机,整机功耗降23%+液冷散热成本降35%,参与制定CPO交换机国际白皮书,技术标准话语权突出。
紫光股份,推出国内首款51.2T CPO硅光数据中心交换机,融合液冷散热和硅光技术,单芯片带宽达51.2T,功耗降低40%以上,主要服务于AI算力网络,满足低时延、高吞吐需求。
写在最后
CPO技术的工作原理是通过将光引擎和交换芯片集成在同一封装体内,实现光电信号的高效转换和低损耗传输。其核心在于缩短信号传输路径、优化功耗和热管理,从而满足未来高速率、低延迟、高带宽密度的通信需求。随着封装工艺和散热技术的进步,CPO技术有望在数据中心、高性能计算、人工智能等领域得到广泛应用。
