TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
TPS54308 是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的尺寸。
*附件:tps54308.pdf
该TPS54308在轻负载条件下以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内保持几乎恒定的水平。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来增强,从而防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,可实现 3A 连续输出电流
  • 2μA 低关断电流、300μA 静态电流
  • 内部 5 ms 软启动
  • 固定 350kHz 开关频率
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
TPS54308是一款高性能、同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于4.5V至28V的宽输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流。该转换器集成了85mΩ的高侧MOSFET和40mΩ的低侧MOSFET,采用SOT-23封装,具有高功率密度和小尺寸的特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 高集成度‌:集成两个N沟道MOSFET,减少外部元件数量。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下仅消耗2μA电流,工作模式下为300μA。
  • 固定频率操作‌:固定350kHz开关频率,适合需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用。
  • 峰值电流模式控制‌:采用内部补偿网络,简化设计并提高系统稳定性。
  • 保护功能‌:包括过流保护(具有打嗝模式保护)、过压保护和热关断保护。
  • 小尺寸封装‌:采用SOT-23(6)封装,占用PCB空间小。
3. 功能描述
3.1 软启动功能
TPS54308具有内部5ms软启动功能,可限制启动时的涌入电流,避免对输入电源和电容造成冲击。
3.2 强制连续导通模式(FCCM)
在轻载条件下,TPS54308工作在强制连续导通模式(FCCM),保持开关频率几乎恒定,有助于控制输出电压纹波。
3.3 过流保护
转换器提供高侧和低侧MOSFET的过流保护。当检测到过流条件时,会触发打嗝模式保护,防止器件损坏。
3.4 过压保护
内置过压保护电路,当输出电压超过设定阈值时,关闭高侧MOSFET,防止输出电压过高。
3.5 热关断
当结温超过165°C时,热关断电路会关闭转换器,防止过热损坏。温度降低后,转换器会自动重启。
4. 应用电路设计
  • 输入电容‌:需要选择合适的输入解耦电容和旁路电容,以减小输入电压纹波和噪声。
  • 输出电感‌:根据负载电流和输出电压纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:需要考虑电容的ESR、纹波电流能力和电压等级,以满足输出电压纹波和瞬态响应要求。
  • 反馈电路‌:使用电阻分压器设置输出电压,反馈电阻应具有高精度和低温漂特性。
5. 布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS54308的VIN和SW引脚,以减小寄生电感和电阻。
  • SW引脚到输出电感的路径应尽可能短且宽,以减小寄生电感和辐射发射。
  • 反馈电阻分压器的中点应连接到FB引脚,且反馈路径应远离高电压开关轨迹,以减少噪声耦合。
  • 接地设计应良好,确保所有GND引脚都连接到PCB的地平面,以减小地弹和噪声。
6. 封装与订购信息
TPS54308提供SOT-23(6)封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
7. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行设计和故障排除。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
