TPS561201 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器,采用 6 引脚 SOT-23 封装数据手册
TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 1A 同步降压转换器。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps561201.pdf
TPS561201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 采用 6 引脚 1.6 × 2.9 mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或连续电流模式 (TPS561208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 10 μA
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 概述
TPS561201是一款1-A同步降压电压调节器,采用6引脚SOT-23封装。它适用于多种数字电源应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、家庭网络终端等。该器件具有高效的电源转换能力、快速的瞬态响应以及多种保护功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V可调
  • 工作模式‌:脉冲跳变模式(Pulse Skip Mode),在轻负载下保持高效率
  • 开关频率‌:固定580kHz
  • 低待机功耗‌:关机电流小于10μA
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP2™模式控制
  • 多种保护功能‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)保护、热关断(TSD)保护
3. 功能描述
3.1 D-CAP2™模式控制
TPS561201采用D-CAP2™模式控制,该模式结合了自适应导通时间控制与内部补偿电路,无需复杂的外部补偿元件即可实现稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
3.2 脉冲跳变模式
在轻负载条件下,TPS561201自动进入脉冲跳变模式,通过跳过不必要的开关周期来降低功耗,提高整体效率。
3.3 软启动与预偏置软启动
内置1.0ms软启动功能,可减小启动时的浪涌电流。若输出电容在启动时已预偏置,则设备将在内部参考电压大于反馈电压VFB后开始切换并逐渐升高输出电压。
3.4 电流保护
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,有效防止输出电流过大导致的器件损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭输出,防止电路在电压不足时工作。
  • 热关断(TSD)保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
4. 应用设计
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%容差或更好的电阻。
  • 输出滤波‌:选择合适的电感和电容组合,以满足输出电压纹波和负载瞬态响应的要求。
  • 布局与接地‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻。开关节点(SW)的轨迹应保持短且宽,以减少辐射发射。反馈路径应采用开尔文连接,以提高精度和稳定性。
5. 封装与订购信息
TPS561201提供SOT-23-THIN(DDC)封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记和设计工具,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
