TPS57112C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、2A、2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS57112C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、2A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS57112C-Q1 器件通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 尺寸,从而实现小型设计。
TPS57112C-Q1 器件具有 ±1% 的电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
*附件:tps57112c-q1.pdf
集成的 12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流可最大限度地提高效率。使用使能引脚进入关断模式可将电源电流降至 5.5 μA(典型值)。
内部欠压锁定设置为 2.45 V,但使用使能引脚上的电阻网络对阈值进行编程可以提高设置。slow-start 引脚控制输出电压启动斜坡。开漏电源就绪信号指示输出何时在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 2A 负载下实现高效率
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.8 V ± 1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • –40°C 至 +150°C 工作结温范围
  • 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容
参数
同步降压转换器
1. 概述
TPS57112C-Q1是一款适用于汽车应用的2.95-V至6-V输入电压范围、2-A输出电流、2-MHz开关频率的同步降压转换器。该器件集成了两个低导通电阻的MOSFET,采用16引脚WQFN封装,具有高效能、小尺寸和易于设计的特点。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 高效率‌:集成12-mΩ MOSFETs,典型供应电流为515μA,关机模式下供应电流降至5.5μA。
  • 宽开关频率范围‌:200kHz至2MHz,可通过外部电阻或时钟信号调整。
  • 精确电压参考‌:0.8V ±1%的电压参考,具有高精度和稳定性。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护、热关断和反向电流保护。
  • 同步与跟踪功能‌:支持外部时钟同步和输出电压跟踪/慢启动功能。
3. 功能描述
3.1 固定频率PWM控制
采用可调固定频率的峰值电流模式控制,提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
3.2 斜率补偿
通过添加补偿斜坡信号到开关电流信号中,防止占空比增加时出现的次谐波振荡。
3.3 自举电压与低压降操作
集成自举调节器,只需一个0.1μF的陶瓷电容即可提供高侧MOSFET的门极驱动电压。在BOOT至PH引脚电压大于2.2V时,可实现接近100%的占空比操作。
3.4 电压参考与误差放大器
提供精确的0.8V电压参考,误差放大器采用跨导放大器设计,具有高的增益和稳定性。
4. 应用设计
  • 输出电压调整‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%容差或更好的电阻。
  • 使能功能与UVLO调整‌:通过EN引脚调整输入电压的UVLO阈值,提供灵活的电源管理功能。
  • 慢启动与跟踪‌:利用SS/TR引脚实现慢启动或输出电压跟踪功能,通过外部电容设置慢启动时间。
  • 布局与接地‌:布局时应尽量减小高频信号的环路面积,输入和输出电容应靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。热焊盘应连接到PCB内部的地平面,以提供良好的热性能。
5. 封装与订购信息
TPS57112C-Q1提供16引脚WQFN封装,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记和设计工具,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
