TPS62136 3-17V 4.0A 降压转换器,精度为 1%,采用 2x3QFN 封装的 PFM/强制 PWM 封装数据手册
TPS62136 和 TPS621361 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效率、易于使用的同步降压 DC-DC 转换器。该器件的宽输入电压范围为 3V 至 17V,因此适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。这些器件提供 4A 的连续输出电流。TPS62136 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。因此,该设备非常适合需要连接待机性能的应用程序,例如超低功耗计算机。当 MODE 引脚设置为低电平时,器件的开关频率会根据输入和输出电压自动调整。这种技术称为自动效率增强 (AEE™),可在整个作范围内保持高转换效率。它在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可以设计具有高输出电压精度的电源。
*附件:tps62136.pdf
该器件的典型静态电流为 18 μA。在关断模式下,电流通常为 1 μA,输出主动放电 TPS62136 TPS621361 时输出电压放电功能处于禁用状态。
TPS62136 提供可调版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
特性
  • 输出电压精度 ± 1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 静态电流 18 μA (典型值)
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 12 V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 强制 PWM 中的典型开关频率为 1 MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率提升 AEE™
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 提供有源输出放电
  • 可选 HICCUP 过流保护
  • 电源良好输出
  • 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 概述
TPS62136和TPS621361是基于DCS-Control™拓扑结构的高效率、易于使用的同步降压DC-DC转换器。它们提供高达4A的连续输出电流,具有宽输入电压范围(3V至17V),适用于多种应用,包括标准12V电源轨、POL供电、移动电源和嵌入式计算机等。
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至12V
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 开关频率‌:典型值为1MHz,支持PWM和PFM模式
  • 高精度‌:PWM模式下输出电压精度为±1%
  • 自动效率增强‌:通过AEE™技术在轻载时自动进入省电模式
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,避免启动时的浪涌电流
  • 保护特性‌:包括过热保护、过流保护(TPS62136具有HICCUP保护功能)
  • 小封装‌:3mm x 2mm VQFN封装
3. 功能描述
3.1 DCS-Control™拓扑
结合了滞回控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,提供了快速响应和稳定操作。
3.2 自动效率增强(AEE™)
在轻载条件下自动降低开关频率,以提高效率。当MODE引脚置低时,设备根据输入和输出电压自动调整操作模式,以在PWM和PFM模式之间切换。
3.3 精确使能输入
允许用户定义欠压锁定阈值,并可实现精确的电源排序。
3.4 输出电压选择
通过VSEL引脚选择输出电压,TPS62136还支持使用FB2引脚增加输出电压。
3.5 热保护和软启动
内置热传感器,在结温超过阈值时关闭设备。软启动功能通过SS/TR引脚实现,可控制启动时的输出电压上升斜率。
4. 应用设计
  • 输出电压编程‌:使用电阻分压器从VOUT到GND设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、输出电容和输入电容。
  • 布局考虑‌:遵循布局指南,以最小化噪声并优化热性能。
5. 封装与订购信息
TPS62136和TPS621361提供VQFN封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
