TPS54560B-Q1 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器数据手册
TPS54560B-Q1 是一款 60 V、5 A 降压稳压器,具有集成的高电平 侧面 MOSFET。该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制 提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃 模式将空载电源电流降至 146 μA。关断电源电流降至 2 μA,当 使能引脚被拉低。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动和 消除过冲。
*附件:tps54560b-q1.pdf
宽开关频率范围允许效率或外部组件尺寸 进行优化。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断 在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54560B-Q1 提供 8 端子热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 146 μA 工作静态电流和 2 μA 关断电流
  • 100 kHz 至 2.5 MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 带 PowerPAD™ 封装的 8 端子 HSOP
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 概述
TPS54560B-Q1是一款高效率的降压(Buck)DC-DC转换器,输入电压范围高达60V,最大输出电流为5A。该转换器集成了高侧MOSFET,采用固定频率、电流模式控制,适用于工业自动化、车辆配件、USB充电端口等多种应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:轻载时采用脉冲跳跃Eco-mode™,提高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至60V。
  • 固定开关频率‌:100kHz至2.5MHz可调。
  • 同步外部时钟‌:支持与外部时钟同步。
  • 低静态电流‌:工作静态电流为146μA,关断电流为2μA。
  • 保护特性‌:包括过热保护、过流保护、频率折返和欠压锁定(UVLO)。
  • 小封装‌:8引脚HSOP带PowerPAD™封装,热性能优越。
3. 功能描述
3.1 电流模式控制
采用固定频率、峰值电流模式控制,简化了外部频率补偿,并提供了稳定的输出电压。
3.2 脉冲跳跃Eco-mode™
在轻载条件下,通过脉冲跳跃模式降低开关和栅极驱动损耗,从而提高效率。
3.3 低压差操作
集成自举电压调节器,即使在低输入输出压差下也能提供稳定的操作。
3.4 精确的电压调节
内部集成0.8V、1%精度的电压参考,通过外部电阻分压器设置输出电压。
3.5 保护功能
  • 过热保护‌:当结温超过176°C时,自动关闭高侧MOSFET。
  • 过流保护‌:通过周期限制电流防止过载。
  • 频率折返‌:在过载条件下降低开关频率,以控制电感电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于设定阈值时,关闭转换器。
4. 应用设计
  • 输出电压设置‌:通过选择适当的电阻分压器比例来设置输出电压。
  • 开关频率选择‌:根据应用需求,通过连接RT/CLK引脚到地的电阻来调整开关频率。
  • 外部组件选择‌:包括电感、输出电容、输入电容和自举电容的选择,以满足性能和稳定性要求。
  • 布局考虑‌:遵循布局指南,最小化噪声干扰,优化热性能。
5. 封装与订购信息
TPS54560B-Q1提供HSOP封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
