TPS54360B-Q1 汽车级、60V 输入、3.5A、具有 Eco 模式™的降压型 DC-DC 转换器数据手册
TPS54360B-Q1 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V 3.5A 降压稳压器。 该器件可承受高达 65 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的 外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可降低 空载电源电流为 146 μA。当使能引脚 拉低。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用外部 使能引脚上的电阻分压器。输出电压启动斜坡在内部控制为 提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54360b-q1.pdf
宽的可调频率范围允许效率或外部组件尺寸 进行优化。频率折返和热关断功能可保护内部和外部组件 在过载情况下。
TPS54360B-Q1 采用 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 146μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOP 封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
电流
方框图
电流
1. 概述
TPS54360B-Q1是一款适用于汽车和工业应用的60V输入、3.5A输出的降压(Buck)DC-DC转换器。该转换器集成了高侧MOSFET,采用电流模式控制,具有高效率、低静态电流和宽工作温度范围等特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至60V的输入电压,适用于多种电源系统。
  • 高效率‌:在轻载条件下通过脉冲跳变Eco-Mode™技术提高效率,降低无负载时的供电电流至146μA。
  • 集成高侧MOSFET‌:内置92mΩ的高侧MOSFET,支持高达3.5A的连续输出电流。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz,优化效率和外部组件尺寸。
  • 同步外部时钟‌:RT/CLK引脚支持同步至外部时钟信号。
  • 多种保护功能‌:包括过热关机、过流保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用要求,适用于-40°C至125°C的工作温度范围。
3. 功能描述
3.1 电流模式控制
采用固定频率、电流模式控制,简化外部频率补偿,减少输出电容。
3.2 脉冲跳变Eco-Mode™
在轻载条件下自动进入脉冲跳变模式,降低开关和门极驱动损耗,提高效率。
3.3 低压差操作
集成自举电压调节器,支持高占空比操作,最大输出电压接近最小输入电压。
3.4 过压瞬态保护
内置过压瞬态保护(OVP)比较器,最小化输出电压过冲。
3.5 软启动功能
内部软启动电路控制输出电压的启动斜率,避免启动时的浪涌电流和过冲。
4. 应用设计
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感器、输出电容和输入电容。
  • 布局指南‌:遵循推荐的布局指南,以最小化噪声和寄生效应,提高转换器的性能。
5. 封装与订购信息
TPS54360B-Q1提供8引脚的HSOP PowerPAD封装,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
