慧能泰多口PD快充芯片HUSB385产品介绍
手机:"我要PD 30W!"
平板:"不行,我PD 45W!"
耳机:"那个……5V1A就行……"
这时,多口PD快充芯片的作用就体现出来了——
HUSB385:"我不是针对谁,我是说在坐的各位
我都能充!"
慧能泰半导体
图1:HUSB385 QFN-32L封装及2C1A Demo图
产品特性
• 符合USB Type-C 2.1和USB PD 3.1标准
- 支持5V、9V、12V、15V和20V电压
- 支持2个可编程APDO
• 支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
- BC1.2 DCP模式
- Apple 5V 2.4A模式
- QC2.0/3.0/QC3.0+ Class A or Class B
- AFC、FCP和LVSCP/HVSCP
- PE1.1+和2.0
- UFCS
• 支持3端口应用(2C1A或2A1C)
• 低至5mA的轻负载检测
• 集成两个低Rdson N-MOSFET
• 支持恒压环路(CV)和恒流环路(CC)
• 支持I2C功能
• 多档线缆补偿选项
• 集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、 CC/DPDM OVP、TSD和OTP保护
• QFN-32L(4mm x 4mm)封装
• ±6kV HBM ESD
1.极简设计
HUSB385在保留强大协议兼容性和安全机制的前提下,通过内部集成两个低Rdson的N-MOSFET,减少了外部元件数量,降低了电路板的复杂度,提升了系统整体的稳定性和可靠性。
慧能泰半导体
图2:HUSB385 2C1A典型应用电路图
2.三路独立功率上报实现屏显
HUSB385支持I2C通信模式。在I2C模式下,主机可以通过I2C总线实时读取HUSB385当前的工作状态,握手的协议,以及当前的输出电压,输出电流,三路的独立电流,用于屏幕显示。
3.无限次动态功率广播
在I2C模式下,根据获取的充电电压,电流信息以及当前充电协议,主机可以通过I2C总线实时调整HUSB385的功率、电压和协议限制,实现动态功率分配。
使用HUSB385搭配慧能泰支持PD3.1 EPR且集成MCU的高性能PD协议芯片HUSB362,可以打造能实现两路独立快充和功率动态分配的方案。该方案可支持I2C在线控制,工作状态和电压、电流等信息的上报和动态功率分配。
以HUSB385+HUSB362 2路Buck应用为例,该方案采用I2C可以实现多次任意降功率功能,支持65W 2C口任意组合功率输出,X+Y(15W+50W,20W+45W,30W+35W,25W+40W......)功率组合随心配。
慧能泰半导体
图3:HUSB385+HUSB362 2路Buck应用
免费送样
HUSB385现已开放样品申请。更多优质产品信息,欢迎联系我们了解。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
