TPS568215OA 具有 D-CAP3 控制和音频™外模式的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS568215OA 是 TI 最小的单片 8A 同步降压转换器,具有 自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了低 R DS(开) 功率 MOSFET,可实现高效率,并且以最少的外部元件提供易用性 为注重空间的电力系统服务。主要特性包括非常精确的参考电压、 快速负载瞬态响应、音频外模式、可调电流限制,无需 外部补偿。强制连续导通模式有助于满足严格的电压调节要求 性能 DSP 和 FPGA 的精度要求。TPS568215OA 采用热 增强型 18 引脚 HotRod™ QFN 封装,设计工作在 –40°C 至 150°C 结点 温度。TPS568215OA 与 TPS568215 和 TPS56C215 引脚兼容,为用户提供 可灵活选择相同尺寸中 6A 至 12A 的解决方案。
*附件:tps568215oa.pdf
特性
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ MOSFET
  • 可选 F西 南部400 kHz、800 kHz 或 1.2 MHz
  • 音频外功能,使开关频率保持在音频频率范围之外
  • 带 Hiccup 重新启动的可调电流限制设置
  • 在整个温度范围内提供 0.6 V ±1% 参考电压
  • 可选的外部 5V 偏置支持,可提高效率
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 0.6 V 至 5.5 V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
参数
FPGA
方框图
FPGA
1. 概述
TPS568215OA是一款高性能、高密度的8A同步降压(Buck)转换器,输入电压范围为4.5V至17V。该转换器集成了低RDS(on)的MOSFET,采用D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应和准确的电压调节。TPS568215OA适用于服务器、存储、高端DTV、笔记本电脑和游戏系统等空间敏感的电源系统。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置19mΩ和9.4mΩ的MOSFET,提供高效率。
  • 多选开关频率‌:支持400kHz、800kHz和1.2MHz三种可选开关频率,优化效率或减小解决方案尺寸。
  • D-CAP3™控制模式‌:无需外部补偿组件,提供快速瞬态响应。
  • Out-of-Audio特性‌:保持开关频率在音频范围之外,减少噪声干扰。
  • 宽输出电压范围‌:支持0.6V至5.5V的可调输出电压。
  • 增强型效率‌:可选外部5V偏置支持,提高效率。
  • 热增强封装‌:采用3.5mm x 3.5mm的HotRod™QFN封装,提高热性能。
  • 保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、过温关机等。
3. 功能描述
3.1 D-CAP3™控制模式
  • 采用自适应导通时间PWM控制,结合内部斜坡生成网络,模拟输出电压纹波,实现快速瞬态响应。
  • 无需外部电流感应网络或环路补偿组件。
3.2 Out-of-Audio特性
  • 在轻载或无载条件下,通过跳过模式保持开关频率高于可听频率范围,减少音频噪声。
3.3 4.7V LDO和外部偏置
  • 内置4.7V线性稳压器(LDO),为内部电路和MOSFET门驱动供电。
  • 可选外部5V偏置,提高转换器效率。
3.4 MODE引脚选择
  • MODE引脚支持多种电流限制、开关频率和轻载操作模式的配置,提供灵活性。
3.5 软启动和预偏置软启动
  • 可调软启动时间,通过连接外部电容设置。
  • 预偏置软启动功能确保转换器平稳进入调节点。
3.6 过流保护和欠压锁定(UVLO)
  • 过流保护采用逐周期谷值检测控制电路,防止输出过流。
  • UVLO电路监控VREG5引脚电压,保护内部电路免受低输入电压损害。
4. 应用设计
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 开关频率和模式选择‌:通过MODE引脚配置电阻分压器,选择合适的开关频率、电流限制和轻载操作模式。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感器、输出电容和输入电容。
  • 布局指南‌:推荐四层或六层PCB布局,优化热性能和降低寄生效应。
5. 封装与订购信息
TPS568215OA提供18引脚的HotRod™QFN封装,具有不同的RoHS状态和订购选项。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和社区资源,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
