TPS568215 具有 D-CAP3 控制的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS568215 是 TI 最小的单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了低导通电阻 DS(on) 功率 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、可调电流限制以及无需外部补偿。强制连续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 严格的电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 150°C。TPS568215 与 TPS56C215 引脚对引脚兼容,使用户能够灵活地选择相同尺寸中 6 A 至 12 A 的解决方案。
*附件:tps568215.pdf
特性
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ MOSFET
  • 可选 F SW 为 400 kHz、800 kHz 和 1.2 MHz
  • 可调节的电流限制设置,带打嗝重新启动
  • 在整个温度范围内提供 0.6V ±1% 参考电压
  • 可选的外部 5V 偏置支持可提高效率
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 可选择强制连续导通模式 (FCCM),以实现严格的输出电压纹波,或自动跳过 Eco 模式™,以实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 和 12A TPS56C231 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容[](https://www.ti.com/lit/pdf/SLVSD05)
  • WEBENCH 设计中心提供支持
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
TPS568215 是一款高性能、高效率的同步降压(Buck)转换器,专为需要高电流输出和紧凑设计的电源系统而设计。它集成有低 RDS(on) 的 MOSFET,支持 4.5V 至 17V 的宽输入电压范围,最大输出电流可达 8A,适用于多种应用场景。
2. 关键特性
  • 集成低 RDS(on) MOSFET‌:高侧和低侧 MOSFET 的 RDS(on) 分别为 19mΩ 和 9.4mΩ,提供高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 17V 的输入电压,满足多种电源需求。
  • 多种开关频率可选‌:提供 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 三种可选开关频率,灵活优化效率和尺寸。
  • 快速瞬态响应‌:采用 D-CAP3™ 控制模式,无需外部补偿,实现快速瞬态响应。
  • 高效率‌:支持陶瓷电容,优化轻载效率,提供高达 95% 的转换效率。
  • 灵活的功能配置‌:通过 MODE 引脚配置电流限制、开关频率和轻载工作模式。
  • 全面的保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断保护等。
3. 应用领域
  • 服务器和存储设备
  • 高端数字电视和机顶盒
  • 电信和网络设备
  • IPC 和工厂自动化
4. 功能描述
  • D-CAP3™ 控制模式‌:提供无缝的连续导通模式(FCCM)和跳周期模式(Eco-mode™)切换,优化轻载效率。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,降低功耗。
  • 软启动‌:可调软启动时间,默认软启动时间为 1ms,可通过 SS 引脚配置。
  • 电源良好监控‌:PGOOD 引脚监控输出电压,并在输出电压异常时发出信号。
  • 外部 5V 偏置支持‌:可选的外部 5V 偏置,增强效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:8A
  • 参考电压精度‌:0.6V ±1%
  • 热关断温度‌:160°C(典型值)
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm x 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 引脚数‌:18 引脚
7. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供了详细的典型应用电路,包括电感、电容等元件的选择和计算步骤。
  • 布局指南‌:给出了 PCB 布局的建议,以确保最佳电气性能和热性能。
8. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 设计中心,帮助用户快速完成电路设计。
  • 社区资源‌:TI 的 E2E 在线社区提供工程师之间的协作平台,解决设计中的问题。
通过以上总结,可以全面了解 TPS568215 的关键特性、应用领域、功能描述、电气特性、封装尺寸、典型应用电路以及相关的文档和支持资源。
