TPS65266-1 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器数据手册
TPS65266-1 包含 3 个通道的高效同步降压转换器,用于 使用适配器或电池运行且输入电压低于 6 V 的应用。
降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET,以优化电源效率和 减少外部元件数量。峰值电流模式控制简化了补偿和 快速瞬态响应。高时钟频率允许使用更小和低值的电感器和 电容器。外部补偿支持优化的环路补偿和快速瞬态响应。 在轻负载条件下,降压转换器在 PSM 模式下工作,以降低输入功率 提供给系统。具有打嗝模式的逐周期过流限制限制 MOSFET 功率 短路或过载故障情况下的耗散。
*附件:tps65266-1.pdf
TPS65266-1 具有电源就绪监控电路,可监控所有转换器 输出。PGOOD 引脚在每个通道中的输出电压处于稳压状态后置位,并且 测序完成。
当持续的严重过载或短路增加 Buck 中的功率耗散时 转换器,内部热保护电路关闭设备以防止损坏。恢复 在设备充分冷却后,自动进行热关断。
特性
  • 工作输入电压范围 2.7 至 6 V
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
  • 最大连续输出电流 3 A/2 A/2 A
  • 专用使能和软启动
  • 精确的启动时序控制,具有使能引脚放电
  • 轻负载时的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 具有 Hiccup 模式过流保护的逐周期电流限制
  • 可调时钟频率 250 kHz 至 2.4 MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源良好指示器
  • 过热保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS65266-1 是一款集成三通道高效率同步降压(Buck)转换器,专为输入电压低于6V的应用设计。每个通道独立工作,支持最大连续输出电流分别为3A、2A和2A,适用于打印机、数字电视、机顶盒等多种应用场景。
2. 关键特性
  • 三通道输出‌:每个通道独立,支持3A/2A/2A输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至6V的输入电压。
  • 高效率‌:集成功率MOSFET,优化电源效率。
  • 软启动与使能控制‌:每个通道具有独立的软启动和使能控制引脚。
  • 轻载模式‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式(PSM),降低功耗。
  • 过流与过热保护‌:具有循环电流限制和过热保护功能,确保安全运行。
  • 电源良好指示‌:PGOOD引脚监控所有转换器输出,确保电压稳定。
3. 应用领域
  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 监控系统
4. 功能描述
  • 独立通道控制‌:每个Buck转换器具有独立的反馈、使能和软启动控制。
  • 软启动时间可调‌:通过连接外部电容至SS引脚,可设置软启动时间。
  • 电源排序‌:支持通过SS引脚实现电源排序功能。
  • 过压与欠压保护‌:内置过压和欠压保护电路,防止电压异常损坏设备。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关断以保护芯片。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电压范围‌:可调,通过反馈电阻分压器设置。
  • 参考电压‌:0.6V ±1%
  • 开关频率‌:可调,范围从250kHz至2.4MHz。
  • 热关断温度‌:约160°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:32引脚VQFN封装
  • 封装尺寸‌:5.0mm x 5.0mm
7. 典型应用电路
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和元件选择建议,包括电感、电容和电阻的计算方法。
  • 布局建议‌:给出了PCB布局指南,以确保最佳电气性能和热性能。
8. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®设计中心进行电路设计。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和解决问题。
通过以上总结,可以全面了解TPS65266-1的关键特性、应用领域、功能描述、电气特性、封装尺寸、典型应用电路以及相关的文档和支持资源。
