TLV62084A 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器数据手册
TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和 2.7(TLV62080为 2.5 V,TLV62084x 为 2.7 V)至 6 V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,TLV6208x 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tlv62084a.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许宽范围的外部输出电容器值。采用 DCS-Control™(直接控制,无缝过渡到省电模式)架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用带导热垫的 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 热关断
  • 采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
  • 有关改进的功能集,请参阅TPS62080
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TLV62084A是一款高效率的同步降压转换器,专为电池供电的便携式设备设计。该转换器采用DCS-Control™架构,提供快速瞬态响应和高效率。TLV62084A具有2.7V至6V的宽输入电压范围,最大输出电流可达2A,适用于多种应用场景。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V,适用于多种电池电压。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™架构,实现高效率电源转换。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,提供稳定的输出电压。
  • 低静态电流‌:在轻载条件下自动进入低功耗模式,降低静态电流消耗。
  • 输出放电功能‌:在设备关闭时自动放电输出电容,避免电压残留。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好信号,指示输出电压状态。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止设备过热损坏。
  • 小封装‌:采用2mm×2mm的WSON-8封装,节省PCB空间。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
  • 点负载调节器‌:为系统提供稳定的电源。
  • PC、笔记本、服务器‌:作为辅助电源或系统电源。
  • 机顶盒、固态驱动器(SSD) ‌:提供高效、稳定的电源供应。
4. 功能描述
  • DCS-Control™架构‌:结合滞环和电压模式控制的优点,实现高效、稳定的电源转换。
  • 100%占空比模式‌:在低输入电压下提供低压降操作,延长电池续航时间。
  • 使能/禁用功能‌:通过EN引脚控制设备的开启和关闭。
  • 软启动功能‌:避免启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 电源良好输出‌:PG引脚输出低电平信号,指示输出电压低于设定值。
  • 热关断功能‌:当结温超过设定值时,自动关闭设备以防止过热。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电压范围‌:可调,具体取决于反馈分压器设置。
  • 最大输出电流‌:2A。
  • 静态电流‌:典型值为30μA(无负载时)。
  • 关机电流‌:典型值为1μA。
  • 热关断温度‌:典型值为150°C。
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:WSON-8
  • 封装尺寸‌:2mm×2mm
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图和元件选择指南,支持用户快速设计电源电路。
8. 布局和热设计指南
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容、电感等关键元件靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:强调了热传导路径的重要性,建议通过PCB设计和使用热过孔来优化热传导。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
