TPS546C20A 具有PMBus和引脚搭接的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A同步SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546C20A器件是符合 PMBus 1.3 标准的非隔离式直流/直流转换器,具有集成 FET,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装实现 35A 电流输出。两个 TPS546C20A 器件可以并联在一起,以提供高达 70A 的负载。电流感应是通过对一小部分功率级电流进行采样来实现的,并且与器件温度无关。由集成的 NexFET 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案。PMBus 接口通过VOUT_COMMAND、灵活的转换器配置以及关键参数监控(包括输出电压、电流和内部芯片温度)来实现 AVS 功能。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、闭锁或忽略。
*附件:tps546c20a.pdf
特性
  • 符合 PMBus™ 1.3 标准的转换器:35 A
  • 2 个器件可堆叠,电流共享高达 70 A
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.35 V 至 5.5 V
  • 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 350mV 至 1650mV 基准,用于自适应电压调节 (AVS) 功能,并通过 PMBus 进行裕量调节
  • 600 mV 及以上时的 0.5% 基准精度
  • 无损低侧 MOSFET 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 2 个 PMBus 地址(主 36d/从机 37d)
  • 通过引脚搭接选择启动Vout和软启动值
  • 可通过 PMBus 接口编程:
    • OCP、UVLO、软启动、PG、OV、UV、OT 电平、故障响应
    • Turnon 和 Turnoff 延迟
  • 热关断
  • 开关频率的引脚搭接:200 kHz 至 1 MHz
  • 频率同步到外部时钟或输出时钟以同步输出
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS546C20A是一款4.5V至18V输入电压范围,支持高达35A输出电流的同步降压DC/DC转换器。该转换器集成了PMBus 1.3接口,支持远程监控和配置,适用于需要高精度和高可靠性的电源系统。
2. 关键特性
  • PMBus接口‌:支持远程监控和配置,包括输出电压、输出电流、内部温度等关键参数。
  • 高电流输出‌:单芯片支持高达35A的输出电流,满足高功率密度应用需求。
  • 高效能‌:集成3.2mΩ和1.4mΩ NexFET™功率级,提供高效率的能量转换。
  • 高精度‌:0.5%的参考电压精度,支持输出电压和电流的高精度控制。
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口可配置软启动时间、过压/欠压保护、过温保护等参数。
  • 同步整流‌:采用同步整流技术,减少整流损耗,提高转换效率。
3. 应用领域
  • 测试和仪器设备
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业级存储SSD
4. 功能描述
  • 电压模式控制‌:结合输入前馈,实现快速、稳定的电压调节。
  • 差分远程感测‌:支持差分远程感测,提高输出电压测量的准确性。
  • 软启动和软停止‌:可编程的软启动和软停止功能,减少启动和停止过程中的应力。
  • 过流保护‌:具有过流检测和保护功能,防止因过流导致的器件损坏。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止器件因过热而损坏。
  • 故障响应‌:支持多种故障响应模式,包括重启、关断和忽略,满足不同系统的需求。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.35V至5.5V
  • 最大输出电流‌:35A
  • 开关频率‌:200kHz至1MHz可调
  • 参考电压范围‌:350mV至1650mV
  • 参考电压精度‌:0.5%(600mV及以上)
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:LQFN-40(带裸露热焊盘)
  • 封装尺寸‌:7.00mm × 5.00mm
7. 典型应用电路
提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了使用WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化的指南。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:强调了关键元件(如输入电容、输出电容、电感、PMBus接口等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的选择、输出电容的ESR和ESL对电路性能的影响、电感的饱和电流和直流电阻的选择等。
