LMR16020 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器,具有 40uA Iq数据手册
LMR16020 为 60 V、2 A SIMPLE 带集成高压侧 MOSFET 的 SWITCHER 降压稳压器。输入范围广 范围为 4.3 V 至 60 V,适用于从工业到汽车的各种应用 来自非稳压电源的电源调节。稳压器的静态电流为 40 μA,英寸 睡眠模式,适用于电池供电的系统。关断时 1 μA 的超低电流 模式可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许 效率或外部组件尺寸进行优化。内部环路补偿意味着 用户无需繁琐的环路补偿设计工作。这也最大限度地减少了外部 设备的组件。精密使能输入可简化稳压器控制和 系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期保护 电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出 过压保护。
LMR16020 采用 8 引脚 HSOIC 封装,带有外露焊盘以实现低热量 电阻。
*附件:lmr16020.pdf
特性
  • 4.3 V 至 60 V 输入范围
  • 2 A 连续输出电流
  • 40 μA 超低工作静态电流
  • 155 mΩ 高压侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 可调开关频率范围为 200 kHz
    至 2.5 MHz
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • Power-Good 标志
  • 1 μA 关断电流
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 产品概述
LMR16020是一款60V、2A的简单开关型降压转换器,具有超低静态电流(40µA)和高效能的特点。它适用于宽输入电压范围的多种应用,如汽车电池管理、工业电源、电信和数据通信系统等。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.3V至60V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达2A。
  • 超低静态电流‌:在睡眠模式下为40µA,关机模式下低至1µA。
  • 高效能‌:集成高侧MOSFET,采用电流模式控制。
  • 可调开关频率‌:范围从200kHz至2.5MHz,支持频率同步。
  • 内部补偿‌:简化设计,减少外部元件数量。
  • 高精度使能输入‌:支持系统电源排序。
  • 多种保护功能‌:包括过热保护、过压保护和短路保护。
3. 应用领域
  • 汽车电池调节
  • 工业电源供应
  • 电信和数据通信系统
  • 宽输入电压范围的通用电源管理
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整占空比来维持恒定的输出电压。
  • 斜率补偿‌:防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
  • 睡眠模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 低压差操作‌:集成自举电压调节器,支持高达97%的占空比。
  • 输出电压可调‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 使能和欠压锁定(UVLO) ‌:支持通过使能引脚控制,并具备可调的UVLO阈值。
  • 同步功能‌:支持与外部时钟同步,优化系统布局和效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.3V至60V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至50V(可调)。
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.5MHz(可调)。
  • 静态电流‌:40µA(典型值,非切换状态)。
  • 关机电流‌:1µA(典型值)。
  • 热阻(RθJA) ‌:42.5°C/W(8引脚HSOIC封装)。
6. 封装和尺寸
  • 8引脚HSOIC封装‌:4.89mm x 3.90mm,带PowerPAD™热焊盘。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。建议使用推荐的元件值以确保最佳性能。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调关键信号的走线、旁路电容的放置、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择等。
  • PCB布局示例‌:提供了推荐的PCB布局图,以帮助用户实现最佳性能。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的设计工具进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
