TPS564201 4.5 V 至 17 V 输入、4 A 输出、节能模式下的同步降压转换器数据手册
TPS564201 是一款简单易用的 4A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps564201.pdf
TPS564201 在脉冲跳跃模式下运行,在轻负载运行期间保持高效率。TPS564201 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • TPS564201 4A 转换器集成了 50mΩ 和 22mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 脉冲跳跃模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流:小于 5 μA
  • 1.6% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS564201 是一款同步降压 DC-DC 转换器,专为 4.5V 至 17V 输入电压范围设计,提供高达 4A 的输出电流。该转换器采用 SOT-23 封装,集成了 50mΩ 和 22mΩ 的 FET,适用于需要高效率和小型化设计的应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端等。
2. 关键特性
  • 高效率‌:采用 D-CAP2™ 模式控制,支持低 ESR 输出电容,实现快速瞬态响应。
  • 小封装‌:6 引脚 SOT-23 封装,尺寸仅为 1.6mm x 2.9mm。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 17V 的输入电压。
  • 低待机电流‌:小于 5µA 的关机电流,有助于延长电池寿命。
  • 过流保护‌:具有周期性过流限制和打嗝模式过流保护。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)保护。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • 监控设备
4. 功能描述
  • D-CAP2™ 模式控制‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件计数配置。
  • 脉冲跳跃模式‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,维持高效率。
  • 软启动‌:内置 1.0ms 软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 预偏置软启动‌:如果输出电容在启动时已预偏置,转换器将等待内部参考电压高于反馈电压后才开始软启动。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:4A
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 7V
  • 开关频率‌:560kHz
  • 反馈电压准确度‌:1.6%(25°C)
  • 热关断温度‌:约 172°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(DDC)
  • 尺寸‌:1.6mm x 2.9mm
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。同时,还介绍了如何使用 TI 的 WEBENCH® 软件工具来生成自定义设计。
8. 布局和设计指南
文档提供了 PCB 布局的详细指南,包括输入和输出电容的放置、开关节点的走线、热管理等方面的建议,以确保最佳性能。
9. 社区资源和技术支持
  • TI E2E™ 在线社区‌:提供工程师交流和获取帮助的平台。
  • WEBENCH® 软件工具‌:支持自定义设计和优化。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
  • 热管理‌:强调了在高温环境下使用时需要注意的热管理问题。
