TPS54202 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
TPS54202 是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 2A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54202 实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。
先进的 Eco 模式实现最大限度地提高了轻负载效率并降低了功率损耗。
*附件:tps54202.pdf
引入频率扩频作以降低 EMI。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,可实现 2A 连续输出电流
  • 2μA 低关断电流、45μA 静态电流
  • 内部 5 ms 软启动
  • 固定 500kHz 开关频率
  • 频率扩频以降低 EMI
  • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
参数
软启动
一、产品概述
TPS54202‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压转换器,适用于4.5V至28V的宽输入电压范围,提供高达2A的输出电流。该转换器采用SOT-23封装,集成了两个MOSFET,具有高效率、小尺寸和低EMI等特点。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 高集成度‌:集成148mΩ和78mΩ MOSFETs,减少外部元件数量。
  • 高效率‌:采用先进的Eco-mode脉冲跳跃模式,提高轻载效率。
  • 低EMI‌:固定500kHz开关频率,结合频率扩展频谱技术,降低电磁干扰。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(带自动重启)、过压保护、热关断等。
  • 内部软启动‌:5ms内部软启动时间,减少启动浪涌电流。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23(6)封装,适合空间受限的应用。
三、应用领域
  • 分布式电源总线供电‌:如12V、24V电源系统。
  • 工业应用‌:如白色家电、音频设备等。
  • 消费电子‌:如打印机、STB、DTV等。
四、功能描述
  1. 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
  2. Eco-mode脉冲跳跃模式‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高效率。
  3. 内部环路补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计。
  4. 过流保护‌:周期电流限制保护,防止过载损坏。
  5. 过压保护‌:输出过压瞬态保护,防止电压过冲。
  6. 热关断‌:内置热关断电路,防止过热损坏。
五、典型应用电路
文件提供了TPS54202的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、反馈电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了详细的设计指南,帮助用户根据具体需求进行电路设计。
六、布局指南
文件强调了布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,包括:
  • 输入和地迹线应尽量宽,以减少迹线阻抗。
  • 输入电容和输出电容应尽可能靠近设备放置,以最小化迹线阻抗。
  • SW迹线应尽可能短和宽,以减少辐射发射。
  • 反馈环路应远离高压切换迹线,并使用地屏蔽。
七、封装和订购信息
TPS54202采用SOT-23(6)封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
八、文档支持和社区资源
文件提供了文档支持链接和社区资源链接,帮助用户获取更多技术信息和设计支持。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
