TPS564208 4.5 V 至 17 V 输入、4 A 输出、FCCM 模式下的同步降压转换器数据手册
TPS564208 是一款简单易用的 4A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS564208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps564208.pdf
特性
  • TPS564208 4A 转换器集成了 50mΩ 和 22mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • Continuous Current 模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流:小于 10 μA
  • 1.6% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
封装
一、产品概述
TPS564208‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的4A同步降压电压调节器,适用于4.5V至17V的输入电压范围。该器件采用SOT-23封装,集成了50mΩ和22mΩ的FET,具有高效率、低待机电流和快速瞬态响应等特点。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达4A。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容器。
  • 固定开关频率‌:560kHz,减少外部元件数量。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压保护(UVP)、热关断(TSD)等。
  • 预偏置启动‌:支持从预偏置输出电压启动。
三、应用领域
  • 数字电视电源供应‌。
  • 高清蓝光播放器‌。
  • 网络家庭终端‌。
  • 数字机顶盒(STB) ‌。
  • 监控系统‌。
四、功能描述
  1. 自适应导通时间控制‌:结合D-CAP2™模式控制,实现伪固定频率操作和低外部元件配置。
  2. 软启动‌:内置1.0ms软启动时间,减少启动浪涌电流。
  3. 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过载损坏。
  4. 欠压保护(UVP) ‌:监测内部调节器电压,防止低电压条件下的异常操作。
  5. 热关断(TSD) ‌:监测器件温度,防止过热损坏。
五、典型应用电路
文件提供了TPS564208的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、反馈电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还介绍了如何使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,以简化设计过程。
六、设计指南
文件详细阐述了设计过程中的关键步骤和考虑因素,包括输出电压电阻的选择、输出滤波器的设计、输入电容和自举电容的选择等。此外,还提供了布局指南,以帮助用户优化PCB布局,提高电源转换器的性能。
七、性能特性
文件提供了TPS564208在不同条件下的性能特性曲线,包括负载调节、线性调节、效率、输入电压和输出电压纹波等。这些曲线有助于用户评估器件在不同应用场景下的性能表现。
八、封装和订购信息
TPS564208采用6引脚SOT-23封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
九、文档支持和社区资源
文件提供了文档支持链接和社区资源链接,帮助用户获取更多技术信息和设计支持。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
