LM5165-Q1系列 具有超低 IQ 的汽车级 3V-65V、150mA 同步降压转换器数据手册
LM5165-Q1 器件是一款紧凑、易于使用的 3V 至 65V 超低 I 器件Q同步降压转换器,在宽输入电压和负载电流范围内具有高效率。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 150mA 的输出电流。该转换器旨在简化实施,同时提供优化目标应用性能的选项。选择脉冲频率调制 (PFM) 模式可实现最佳轻负载效率,或选择恒定导通时间 (COT) 控制以实现几乎恒定的工作频率。两种控制方案都不需要环路补偿,同时提供出色的线路和负载瞬态响应以及较短的 PWM 导通时间,以实现较大的降压转换比。
高侧 P 沟道 MOSFET 可在 100% 占空比下工作,以实现最低的压差电压,并且不需要自举电容器进行栅极驱动。此外,电流限制设定点是可调的,以优化电感器的选择,以满足特定的输出电流要求。可选和可调的启动时序选项包括最小延迟(无软启动)、内部固定 (900 μs) 和使用电容器的外部可编程软启动。漏极开路 PGOOD 指示器可用于排序、故障报告和输出电压监控。LM5165-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装,引脚间距为 0.5mm。
*附件:lm5165-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3 V 至 65 V 的宽输入电压范围
  • 10.5μA 空载静态电流
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 固定(3.3 V 和 5 V)或可调输出电压
  • 符合 EN55022 / CISPR 22 EMI 标准
  • 集成 2 Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,实现低压差
  • 集成 1 Ω NMOS 同步整流器
    • 无需外部整流二极管
  • 可编程电流限制设定点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900μs 内部或可编程软启动
  • 有源转换速率控制,实现低 EMI
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
  • 带滞后的热关断保护
  • 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5165-Q1
  • 类型‌:汽车级3V至65V输入,150mA同步降压转换器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100汽车级认证
    • 宽输入电压范围:3V至65V
    • 超低静态电流:10.5uA(无负载)
    • 集成高侧和低侧功率MOSFET
    • 可选PFM或COT控制模式
    • 固定(3.3V和5V)或可调输出电压
    • 符合EN55022/CISPR 22 EMI标准
    • 集成1-Q NMOS同步整流器
    • 可编程电流限制设定点
    • 开漏PGOOD指示器
    • 热关断保护
2. 应用领域
  • 汽车和电池供电设备
  • 高压LDO替换
  • 通用偏置电源
3. 主要特性
  • 温度等级‌:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C环境温度范围
  • 输入电压范围‌:3V至65V
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调
  • 输出电流‌:高达150mA
  • 开关频率‌:PFM模式或COT模式(可编程)
  • 封装‌:10引脚VSON和VSSOP封装
4. 功能描述
  • PFM模式‌:适用于轻载高效操作,无需环路补偿。
  • COT模式‌:提供近似恒定的操作频率,无需环路补偿。
  • 软启动‌:可选内部固定(900us)或外部可编程软启动。
  • 电流限制‌:可编程电流限制设定点,防止过流。
  • PGOOD指示器‌:用于电源排序、故障报告和输出电压监测。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
  • 输入UVLO(欠压锁定) ‌:带滞回的精密使能和输入UVLO。
5. 典型应用电路
  • 提供了多个典型应用电路,包括:
    • 宽VIN、低IQ COT转换器(5V,150mA)
    • 小尺寸PFM转换器(3.3V,50mA)
    • 高密度PFM转换器(12V,75mA)
    • 高效率COT转换器(3.3V,150mA)
    • 高频COT转换器(15V,150mA,600kHz)
6. 设计支持
  • WEBENCH Power Designer‌:提供自定义设计工具,支持用户输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和EMI,优化热性能。
7. 包装与订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购信息,包括封装类型、引脚数、包装量、RoHS状态等。
