TPS56C215 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS56C215 是一款小型单片 12A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件集成了低 RDS(on) 功率 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。具有竞争力的功能包括非常精确的参考电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制连续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 严格的电压调节精度要求。TPS56C215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:tps56c215.pdf
特性
  • 集成 13.5mΩ 和 4.5mΩ MOSFET
  • 支持 12A 连续 IOUT
  • 4.5V 启动,无需外部 5.0V 偏置
  • 在整个温度范围内提供 0.6V ±-1% 参考电压
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持陶瓷输出电容器
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 可选择强制连续导通模式 (FCCM) 以实现严格的输出电压纹波,或自动跳过 Eco 模式以实现高轻负载效率
  • 可选 FSW 为 400kHz、800kHz 和 1.2MHz
  • 单调启动至预偏置输出
  • 两个可调节的电流限制设置,带打嗝重新启动
  • 可选的外部 5V 偏置,以提高效率
  • 可调软启动,默认 1ms 软启动时间
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 引脚对引脚兼容 8A TPS568215
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56C215
  • 类型‌:3.8V至17V输入,12A同步降压转换器
  • 主要特点‌:
    • 集成13.5mΩ和4.5mΩ MOSFETs
    • 支持高达12A的连续输出电流
    • 4.5V启动,无需外部5V偏置
    • 0.6V至5.5V输出电压范围
    • D-CAP3™控制模式,实现快速瞬态响应
    • 可选强制连续导通模式(FCCM)或自动跳脉冲Eco模式
    • 支持陶瓷输出电容器
    • 热增强型18引脚HotRod QFN封装
    • -40°C至150°C的工作结温范围
2. 应用领域
  • 服务器、云计算、存储
  • 电信和网络设备、点负载(POL)
  • IPCs、工厂自动化、PLC、测试测量
  • 高端DTV
3. 关键特性
  • 集成MOSFETs‌:低RDS(on)值,提高效率
  • 控制模式‌:D-CAP3控制,无需外部补偿
  • 效率‌:高轻载效率和重载效率
  • 软启动‌:可调软启动时间,默认1ms
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断
  • 封装‌:小型3.5mm × 3.5mm HotRod QFN封装
4. 功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件
  • FCCM和Eco模式‌:FCCM模式适用于需要紧密电压调节的应用,Eco模式提高轻载效率
  • 软启动‌:通过连接外部电容器设置软启动时间
  • 使能控制‌:EN引脚控制,支持通过电阻分压器调整输入UVLO
  • PGOOD指示器‌:开漏输出,用于电源排序和故障报告
  • VREG5引脚‌:4.7V内部LDO输出,可选外部5V偏置以提高效率
  • MODE引脚‌:选择开关频率、电流限制和轻载操作模式
5. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS56C215配置为降压转换器,包括输入电容器、输出电容器、电感器、电阻器等外部组件的选择。
6. 设计支持
  • WEBENCH设计工具‌:支持TPS56C215的设计
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以优化性能、热性能和减少EMI
