TPS562208 4.5 V 至 17 V 输入、2 A 输出、FCCM 模式下的同步降压转换器数据手册
TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 2A 同步降压转换器。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并且还旨在实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9 mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps562208.pdf
特性
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成 140mΩ 和 84mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或连续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 20μA
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-THIN(DDC)
  • 引脚数‌:6
  • 封装选项‌:
    • TPS562201DDCR, TPS562201DDCR.A, TPS562201DDCR.B(3000单位/盘带)
    • TPS562201DDCT, TPS562201DDCT.A, TPS562201DDCT.B(250单位/盘带)
    • TPS562208DDCR, TPS562208DDCR.A, TPS562208DDCR.B(3000单位/盘带)
    • TPS562208DDCT, TPS562208DDCT.A, TPS562208DDCT.B(250单位/盘带)
  • RoHS‌:符合或豁免
  • 铅完成/球材料‌:锡
  • MSL等级/峰值回流温度‌:Level-1 / 260°C
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
2. 状态与重要声明
  • 状态‌:所有列出的部件均处于活跃生产状态。对于预生产部件,它们是原型/实验设备,尚未获得全面生产的批准或发布,可能不适用于所有应用。
  • 重要声明与免责条款‌:
    • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息等资源均以“按现状”形式提供,不承担任何明示或暗示的保证。
    • 用户需自行负责选择适当的产品、设计验证、测试应用以及确保应用符合适用标准和其他要求。
    • TI的资源使用权限仅限于开发使用TI产品的应用,禁止其他形式的复制和展示。
    • TI对其产品的提供受TI销售条款或其他适用条款的约束,提供这些资源不会扩展或更改TI产品的适用保证或保证免责声明。
3. 封装尺寸与标记
  • 提供了SOT-23-THIN(DDC)封装的详细尺寸图,包括引脚索引区域、暴露金属区域、焊盘布局示例等信息。
  • 封装标记可能包含与徽标、批次追踪代码信息或部件环保类别相关的信息,具体标记将出现在部件上。
4. 其他注意事项
  • 用户应参考TI的RoHS声明以获取有关RoHS状态的额外信息和价值定义。
  • 对于具有多个湿度敏感性等级的部分,仅显示符合JEDEC标准的最低等级。实际回流温度将用于将部件安装到印刷电路板上,用户应参考装运标签。
总结:TPS562208文件主要提供了该产品的封装与订购信息,包括多种封装选项、RoHS状态、工作温度范围等关键参数。同时,文件也强调了用户在使用TI资源时需注意的重要声明与免责条款,以及封装尺寸与标记的详细信息。
