LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14050-Q1 是一款 40V、5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。扩展系列提供 2A 和 3.5A 选项,采用引脚对引脚兼容封装,包括 LMR14020-Q1 和 LMR14030-Q1。稳压器在休眠模式下的静态电流为 40μA,专为电池供电系统而设计。在停机模式下,1μA 的超低电流可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。此功能还最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
LMR14050-Q1 采用 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以实现低热阻。
*附件:lmr14050-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 4V 至 40V 输入范围
  • 5A 连续输出电流
  • 40μA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最小接通时间
  • 电流模式控制
  • 可调开关频率从 200kHz 到 2.5MHz
  • 与外部时钟的频率同步
  • 用于降低 EMI 的扩频选项
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 1μA 关断电流
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
参数
引脚
方框图
引脚
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源、应用建议等均以当前状态("AS IS")提供,并包含所有已知及未知的错误或缺陷。
  • TI明确不承担任何形式的明示或暗示保证,包括但不限于适销性、特定用途的适用性以及对第三方知识产权不造成侵犯的保证。
目标用户与责任
  • 这些资源专为熟练的开发人员设计,他们应具备使用TI产品进行设计的经验。
  • 用户需负责选择适当的TI产品、设计并验证其应用,以及确保应用符合所有相关标准和要求。
资源使用权限与限制
  • TI授权用户仅将资源用于开发涉及该资源中描述的TI产品的应用。
  • 禁止对资源进行其他形式的复制、展示或用于其他目的。
  • 本授权不涉及对TI或第三方知识产权的任何额外许可。
资源变更与通知
  • TI有权随时更改这些资源,且无需提前通知用户。
