TPS562201 4.5 V 至 17 V 输入,2 A 输出,节能模式下的同步降压转换器数据手册
TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 2A 同步降压转换器。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并且还旨在实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9 mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps562201.pdf
特性
  • TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成 140mΩ 和 84mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或连续电流模式 (TPS562208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 20μA
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
产品概述
  • 类型 :4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装(6 引脚,尺寸 1.6mm×2.9mm)。
  • 型号差异
    • TPS562201 :支持脉冲跳跃模式(Eco-mode),轻载效率高。
    • TPS562208 :采用连续电流模式(FCCM),适合需要稳定开关频率的场景。
  • 核心技术 :D-CAP2™控制方案,支持低 ESR 输出电容(如陶瓷电容),无需外部补偿,瞬态响应快。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压范围:4.5V~17V。
    • 输出电压范围:0.76V~7V(通过电阻分压设置)。
    • 开关频率:固定 580kHz,支持自适应导通时间控制。
    • 静态电流:TPS562201 约 120μA,TPS562208 约 350μA;关断电流<20μA。
    • 反馈电压精度:2%(25°C 时)。
  2. 保护功能
    • 逐周期过流限制(2.4A~4.0A)、打嗝模式过流保护。
    • 非锁存式欠压锁定(UVLO)和 thermal shutdown(160°C 阈值)。
    • 输出欠压和过压保护(UVP)。
  3. 其他特性
    • 内置 1ms 软启动,支持预偏置输出启动。
    • 集成 140mΩ(TPS562201)和 84mΩ(TPS562208)功率 MOSFET。
应用领域
  • 数字电视、高清蓝光播放器、网络家庭终端。
  • 数字机顶盒(STB)、监控设备等需要高效电源转换的场景。
详细功能描述
  1. D-CAP2 控制方案
    • 结合自适应导通时间 PWM 控制,无需输出电容 ESR 产生的纹波,支持低 ESR 电容。
    • 内置补偿电路,简化设计,稳定工作范围广。
  2. 工作模式
    • 正常模式 :固定频率 580kHz,输入电压<7V 时频率可降至 200kHz 以优化瞬态响应。
    • Eco-mode(TPS562201) :轻载时进入脉冲跳跃模式,降低开关损耗,维持高效率。
    • 待机模式 :EN 引脚拉低时进入,电流<20μA。
  3. 启动与软启动
    • 内部 1ms 软启动,避免启动过流;预偏置输出时,仅当内部参考电压超过反馈电压时才启动切换。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V19V,VBST:-0.3V25V(10ns 瞬态 27V)。
    • 工作结温:-40°C125°C,存储温度:-55°C150°C。
    • ESD 评级:HBM ±2000V,CDM ±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):90.8°C/W(SOT 封装)。
    • 结到板热阻(RθJB):16.3°C/W。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 输出电压电阻 :通过**(V_{OUT}=0.768times(1+R1/R2))**计算,推荐 1% 精度电阻。
    • 输出电感 :根据输入 / 输出电压和纹波电流选择(如 1.05V 输出时推荐 2.2μH)。
    • 输出电容 :20μF~68μF 低 ESR 陶瓷电容,满足纹波和瞬态响应要求。
    • 输入电容 :10μF 陶瓷电容 + 0.1μF 高频滤波电容。
    • 自举电容 :0.1μF 陶瓷电容,连接 VBST 和 SW 引脚。
  2. 布局指南
    • 输入 / 输出电容靠近器件放置,宽走线降低阻抗。
    • SW 引脚走线短而宽,避免开关电流流经器件下方。
    • 反馈网络(VFB)远离高电压开关路径,采用 Kelvin 接地连接。
封装与订购信息
  • 封装 :6 引脚 SOT-23(DDC),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号 :如 TPS562201DDCR(Active,SOT-23,3000 颗 / 卷)、TPS562208DDCT(250 颗 / 卷)等。
