东芝推出两项创新技术提升碳化硅功率器件性能
日本川崎——东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)研发了一项创新技术,该技术可在增强沟槽型碳化硅(SiC)MOSFET[2]的UIS耐用性[3]的同时,显著降低其因导通电阻[1]而产生的损耗。同时,东芝还研发了半超结[4]肖特基势垒二极管(SJ-SBD),有效解决了高温下导通电阻增大的问题。这两项技术突破有望显著提升功率转换器件的可靠性与效率,尤其在电动汽车和可再生能源系统等领域。
功率半导体为所有电气设备供电并控制电力,对于节能和碳中和的实现至关重要。随着汽车的电气化和工业设备的微型化,预计对功率半导体的需求与日俱增。SiC MOSFET尤其如此。作为下一代器件,SiC MOSFET凭借其远超传统硅(Si)MOSFET的功率转换效率,正获得日益广泛的关注。其中,沟槽型SiC MOSFET以其独特的沟槽式栅极降低了导通电阻,SiC肖特基势垒二极管(SBD)则凭借金属半导体结实现了高效的功率转换,它们均广泛应用于电动汽车和可再生能源系统等高效功率转换领域。然而,这些应用场景通常伴随着高温工作环境,对可靠性和效率提升构成了严峻的考验。
沟槽型SiC MOSFET需要保护栅极氧化层免受高电场的影响。然而,由于电场保护结构[6]的UIS耐用性与接地电阻[5]之间的关系尚不明确,因此要同时实现高栅极氧化层可靠性与低导通电阻便极具挑战。
此外,尽管SiC SBD能承受比传统Si SBD更高的工作温度,但需要面对高温下电阻增加进而造成导通电阻变大的问题。
东芝研发了两项关键技术来解决这些问题。
1提高沟槽型SiC MOSFET的UIS耐用性的技术
东芝研究发现,通过在沟槽型SiC MOSFET的沟槽中构建保护层(图1),并适当降低底部p阱的接地电阻,可提高UIS耐用性。这一发现明确了以往不确定的UIS耐用性与电场保护结构接地电阻之间的关系。与传统的平面型SiC MOSFET相比,东芝制作的沟槽型SiC MOSFET原型将导通电阻降低了约20%(图2)。
MOSFET
图1. 沟槽型SiC MOSFET结构及底部p阱位置
MOSFET
图2. 传统平面型SiC MOSFET与沟槽型SiC MOSFET的导通电阻比较(东芝测试结果)
2SiC SJ-SBD特性的改进
此外,东芝还研发了SiC SJ-SBD,通过在漂移层中置入基极[7]来抑制高温下电阻的增加(图3(b))。通过比较传统的SiC SBD(图3(a))和SiC SJ-SBD在不同温度下的导通电阻变化[8],东芝证实了SiC SJ-SBD在高温下具有更低的导通电阻(图4)。这是由于超级结(SJ)结构实现了平坦的电场分布并降低了导通电阻。与传统的SiC SBD相比,东芝研发的650V SiC SJ-SBD在175℃(448.15K)高温下将导通电阻降低了约35%。
MOSFET
图3. 传统SiC SBD与SiC SJ-SBD的结构
MOSFET
图4. 传统SiC SBD与SiC SJ-SBD 导通电阻与温度依赖性比较(东芝测试结果)
这两项技术进一步降低了沟槽型SiC MOSFET和SiC SBD的损耗,提高了未来用于高效功率转换应用的器件的可靠性和效率,尤其是在电动汽车和可再生能源系统等领域。东芝将致力于进一步优化这些技术并加速其产业化进程。
在6月1日至5日于日本熊本举行的第37届国际功率半导体器件与IC研讨会(ISPSD 2025 ISPSD)上,东芝介绍了这些新技术的详细信息。此项成就基于新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的项目补贴而取得。
[1] 导通电阻是MOSFET工作时(导通)漏极与源极之间的电阻值。
[2] MOSFET:金属氧化物半导体场效应晶体管,这是一种具有三个电极的开关元件:栅极、漏极和源极。通过向栅极施加电压,它在漏极与源极之间切换导通和关断电流。
[3] UIS(非钳位感性开关)耐用性:功率器件承受开关过程中由感性负载引起的能量浪涌的能力。UIS耐用性越高,在恶劣工作条件下的耐久性和可靠性越高。
[4] 超级结(SJ):一种在漂移层中交替形成p型基极和n型基极的结构。
[5] 接地电阻:从底部p阱结构延伸至源极金属的总电阻。
[6] 电场保护结构:沟槽型MOSFET中的一种结构特征,旨在减轻器件处于关断状态(即不导电)时对栅极氧化层的影响,有助于提高高压条件下栅极氧化层的可靠性。
[7] 基极:在漂移层内形成的掺杂半导体材料的基极区域。在SJ-SBD中,p型和n型基极交替排列以构建超级结结构。
[8] SBD的导通电阻:根据电流-电压(I-V)曲线的斜率计算得出,并减去SiC衬底的电阻值。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
