TPS563201 4.5 V 至 17 V 输入、3 A 输出、节能模式下的同步降压转换器数据手册
TPS563201 和 TPS563208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 3A 同步降压转换器。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并且还旨在实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563201.pdf
TPS563201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器,集成 95mΩ 和 57mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或连续电流模式 (TPS563208)
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 20μA
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0ms
参数
封装
方框图
封装
产品概述
  • 类型 :4.5V 至 17V 输入、3A 输出的同步降压转换器,采用 6 引脚 SOT-23(DDC)封装(尺寸 1.6mm×2.9mm)。
  • 型号差异
    • TPS563201 :支持脉冲跳跃模式(Eco-mode),轻载效率高。
    • TPS563208 :采用连续电流模式(FCCM),开关频率稳定。
  • 核心技术 :D-CAP2™控制方案,支持低 ESR 输出电容(如陶瓷电容),无需外部补偿,瞬态响应快。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压范围:4.5V17V,输出电压范围:0.76V7V。
    • 开关频率:固定 580kHz,静态电流:工作模式 120μA(TPS563201)/350μA(TPS563208),关断电流<20μA。
    • 反馈电压精度:2%(25°C 时),集成 95mΩ(高侧)和 57mΩ(低侧)功率 MOSFET。
  2. 保护功能
    • 逐周期过流限制(4.2A 典型值)、打嗝模式过流保护(1.2ms 等待,10ms 重启)。
    • 非锁存式欠压锁定(UVLO)、热关断(172°C 阈值,37°C 迟滞)。
  3. 其他特性
    • 1ms 固定软启动,支持预偏置输出启动,输出欠压 / 过压保护(UVP/OVP)。
    • VBST 引脚需连接 0.1μF 陶瓷电容至 SW 引脚,优化高侧 MOSFET 驱动。
应用领域
  • 数字电视、高清蓝光播放器、网络家庭终端。
  • 数字机顶盒(STB)、监控设备、POS 机等需要高效电源转换的场景。
详细功能描述
  1. D-CAP2 控制方案
    • 结合自适应导通时间 PWM 控制,无需输出电容 ESR 纹波,内置补偿电路,稳定工作范围广。
    • 轻载时 TPS563201 进入脉冲跳跃模式,降低开关频率,维持高效率;TPS563208 保持连续模式,减少噪声。
  2. 启动与软启动
    • 内部 1ms 软启动,避免启动过流;预偏置输出时,仅当内部参考电压超过反馈电压时启动切换。
  3. 电流保护机制
    • 实时监控开关电流,过流时触发打嗝模式,减少功耗;输出电压低于 65% 阈值时启动 UVP 保护。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V19V,VBST:-0.3V25V(瞬态 27V),SW 引脚瞬态电压 - 3.5V~21V。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2000V,CDM±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):92.6°C/W,结到板热阻(RθJB):15.5°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,输出 1.05V/3A 时效率约 85%;输出 5V/3A 时效率约 88%(TPS563208)。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 输出电感 :根据**(L=frac{(V_{IN}-V_{OUT})V_{OUT}}{I_{O}×LIR×V_{IN}×f_{SW}})**计算,推荐 2.2μH(1.05V 输出),饱和电流≥3.5A。
    • 输出电容 :20μF~68μF 低 ESR 陶瓷电容,满足纹波和瞬态响应(如 22μF×2,ESR≤2mΩ)。
    • 输入电容 :10μF 陶瓷电容 + 0.1μF 高频滤波,靠近 VIN 引脚。
  2. 布局指南
    • 输入 / 输出电容靠近器件,SW 引脚走线短而宽,避免开关电流流经器件下方。
    • 反馈网络(VFB)远离高电压路径,采用 Kelvin 接地,热焊盘通过过孔连接地平面。
封装与订购信息
  • 封装 :6 引脚 SOT-23(DDC),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • TPS563201DDCR(Active,3000 颗 / 卷,-40°C~125°C)。
    • TPS563208DDCT(250 颗 / 管,连续电流模式)。
