TPS548A20 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件为注重空间的电力系统提供易用性和低物料清单数量。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 0.6V 基准电压源和集成升压开关。具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式作、内部软启动控制以及无需补偿。
强制连续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 严格的电压调节精度要求。TPS548A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定环境温度为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps548a20.pdf
特性
  • 集成的 SWIFT™ 9.9mΩ 和 4.3mΩ MOSFET 支持 15A 连续 I
  • 宽转换输入电压范围:1.5 V 至 20 V(带缓冲器)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压:600 mV,在 –40°C 至 85°C 环境温度下具有 ±0.5% 的容差
  • 具有快速负载阶跃响应的 D-CAP3™ 控制模式
  • 打嗝过流保护
  • 自动跳过 Eco 模式™可实现高轻负载效率
  • FCCM 满足严格的输出纹波和电压容差要求
  • 预充电启动能力
  • 8 种可选频率设置,范围为
    200 kHz 至 1 MHz
  • 4.5 mm x 3.5 mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装
参数
软启动
方框图
软启动
产品概述
  • 类型 :1.5V 至 20V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、15A 输出的同步降压转换器,采用 4.5mm×3.5mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装。
  • 核心技术 :集成 SWIFT™技术(9.9mΩ 高侧和 4.3mΩ 低侧 MOSFET),支持 D-CAP3™控制模式,具备快速负载瞬态响应能力。
  • 输出范围 :0.6V 至 5.5V,参考电压 600mV(-40°C 至 85°C 时精度 ±0.5%)。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压:1.5V20V(带缓冲),VDD 偏置电压 4.5V25V。
    • 开关频率:8 档可选(200kHz 至 1MHz),支持外部频率同步。
    • 静态电流:关机模式 1150μA(典型),工作模式下无开关时 1850μA。
  2. 工作模式
    • Auto-Skip Eco-Mode™ :轻载时自动降低开关频率,维持高效率。
    • FCCM :强制连续电流模式,适用于输出纹波和电压容差要求严格的场景。
  3. 保护功能
    • 逐周期过流限制(15A 典型)、打嗝模式过流保护。
    • 热关断(140°C 阈值,40°C 迟滞)、输出过压 / 欠压保护(OVP/UVP)。
  4. 其他特性
    • 预充电启动能力,2.4ms 固定软启动时间,PGOOD 电源良好指示(带可调延迟)。
应用领域
  • 服务器、云计算、存储设备。
  • 电信与网络、负载点(POL)电源。
  • 工业 PC、工厂自动化、PLC、测试测量设备。
  • 高性能 DSP、FPGA 等需要大电流供电的芯片。
详细功能描述
  1. D-CAP3 控制模式
    • 结合自适应导通时间架构,内置纹波生成网络,支持全陶瓷输出电容,无需外部补偿。
    • 通过内部采样保持电路提升输出电压精度,减少负载调整率。
  2. 频率与模式控制
    • 由 RF 引脚电阻设置开关频率,MODE 引脚选择工作模式(Eco-Mode 或 FCCM)。
    • 轻载时自动进入脉冲跳跃模式,重载时维持恒定频率。
  3. 保护机制
    • 过流保护通过 TRIP 引脚电阻设置,利用 MOSFET 导通电阻检测电流,具备温度补偿。
    • 欠压锁定(UVLO)监控 VDD 电压,热关断为非锁存式保护,温度降低后自动重启。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V25V,SW 引脚瞬态电压 - 5V27V(<10ns)。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2500V,CDM±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):37.5°C/W,结到板热阻(RθJB):18.1°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,输出 1.2V/8A 时效率约 90.3%,轻载(4A)时效率 91.2%。
封装与订购信息
  • 封装 :28 引脚 VQFN-CLIP(RVE),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • TPS548A20RVER(2500 颗 / 卷,-40°C~125°C 工作)。
    • TPS548A20RVET(250 颗 / 管,同规格)。
支持资源
  • 工具 :WEBENCH® 设计中心可定制设计,参考应用报告 SLVA289 优化瞬态响应。
  • 文档 :包含修订历史、引脚功能、热性能数据及布局示例,2015 年 12 月修订版更新为生产数据。
