TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS549A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应 导通时间 D-CAP3 控制模式。该设备易于使用且价格低 物料清单计数用于注重空间的电力系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET,精度为 0.6V Reference,Andan 集成升压开关。竞争功能包括 极低的外部元件数量、快速加载瞬态响应、自动跳过模式 作、内部软启动控制,无需补偿。 该器件还具有通过 PMBus 进行故障报告的功能,以简化电源 设计
强制连续导通模式有助于满足严格的电压调节要求 accuracy要求。TPS549A20是 采用 a28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C 环境温度。
*附件:tps549a20.pdf
特性
  • 集成的 SWIFT 9.9mΩ 和 4.3mΩ MOSFET 支持 15A 连续 I
  • 宽转换输入电压范围:1.5 V 至 20 V(带缓冲器)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 可用的 PMBus 调整
    • 电压裕量和调整
    • 软启动时间
    • 开机延迟
    • VDD UVLO 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压:600 mV,在 –40°C 至 85°C 环境温度下具有 ±0.5% 的容差
  • 具有快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
  • 打嗝过流保护
  • 自动跳过 Eco 模式可实现高轻负载效率
  • FCCM 满足严格的输出纹波和电压容差要求
  • 预充电启动能力
  • 通过 PMBus 提供 200 kHz 至 1 MHz 的
    8 种可选频率设置
  • 4.5 mm x 3.5 mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
产品概述
  • 类型 :1.5V 至 20V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、15A 输出的同步降压转换器,采用 4.5mm×3.5mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装。
  • 核心技术 :集成 SWIFT™技术(9.9mΩ 高侧和 4.3mΩ 低侧 MOSFET),支持 D-CAP3™控制模式,通过 PMBus™实现参数可编程。
  • 输出范围 :0.6V 至 5.5V,参考电压 600mV(-40°C 至 85°C 时精度 ±0.5%)。
主要特性
  1. PMBus 功能
    • 支持电压裕量调整(±9%)、软启动时间(1ms 至 8ms)、开机延迟(356μs 至 32.86ms)、VDD 欠压锁定(UVLO)阈值设置。
    • 可通过 PMBus 配置开关频率(200kHz 至 1MHz)、故障报告(过压、过流、热关断等)。
  2. 电气参数
    • 输入电压范围:1.5V20V(带缓冲),VDD 偏置 4.5V25V。
    • 静态电流:关机模式 1150μA(典型),工作模式下无开关时 1850μA。
  3. 工作模式
    • Auto-Skip Eco-Mode™ :轻载时自动降低开关频率,提升效率。
    • FCCM :强制连续电流模式,适用于纹波和电压容差要求严格的场景。
  4. 保护功能
    • 逐周期过流限制(15A 典型)、打嗝模式过流保护、热关断(140°C 阈值,40°C 迟滞)、输出过压 / 欠压保护(OVP/UVP)。
PMBus 接口与编程
  1. 地址与命令
    • 7 位从地址(001A3A2A1A0),通过 ADDR 引脚电阻分压设置 16 种地址。
    • 支持 OPERATION、ON_OFF_CONFIG、STATUS_WORD 等命令,可配置输出电压、频率、延迟时间等。
  2. 寄存器配置
    • CUSTOM_REG :自定义非易失性存储。
    • DELAY_CONTROL :设置开机延迟(POD)和电源良好延迟(PGD)。
    • VOUT_ADJUSTMENT :±0.75% 步长调整输出电压,范围 ±9%。
应用领域
  • 服务器、云计算、存储设备。
  • 电信与网络、负载点(POL)电源。
  • 工业 PC、工厂自动化、高性能 DSP 和 FPGA。
详细功能描述
  1. D-CAP3 控制模式
    • 自适应导通时间架构,内置纹波生成网络,支持全陶瓷输出电容,无需外部补偿。
    • 通过内部采样保持电路提升输出电压精度,减少负载调整率。
  2. 频率与模式控制
    • 开关频率由 PMBus 或 RF 引脚设置,轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,重载时维持恒定频率。
  3. 保护机制
    • 过流保护通过 TRIP 引脚电阻设置,利用 MOSFET 导通电阻检测电流并温度补偿。
    • 欠压锁定监控 VDD 电压,热关断为非锁存式,温度降低后自动重启。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V25V,SW 引脚瞬态电压 - 5V27V(<10ns)。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2500V,CDM±1500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):37.5°C/W,结到板热阻(RθJB):18.1°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,输出 1.2V/8A 时效率约 90.3%,轻载(4A)时效率 91.2%。
