TPS65233-1 具有 1MHz、I2C 接口电源管理 IC (PMIC) 的 LNB 稳压器数据手册
设计用于模拟和数字卫星接收器的 TPS65233-1 是一个单片电压调节器,具有 I^2^C 接口,专门用于向 LNB 下变频器在天线天线或多开关盒中。它提供了一个完整的解决方案 具有极少的元件数量、低功耗以及简单的设计以及 我^2^C 标准接口。
TPS65233-1 具有高功率效率。提升 转换器集成了一个 120mΩ 功率 MOSFET,开关频率为 1MHz 频率。线性稳压器的压差为 0.8 V 以最大限度地减少功率损耗。TPS65233-1 提供了多种方式 生成 22 kHz 信号。带推挽式的集成线性稳压器 Output Stage 生成 Clean 即使在零负载下,22 kHz 音调信号也会叠加在输出端。 线性电流限值 稳压器可通过外部电阻器进行编程,精度为 ±10%。 全方位诊断读取 由 I^2^C 可用于系统监控。
该器件采用 16 引脚 WQFN 3.00mm × 3.00mm (RTE) 封装。
*附件:tps65233-1.pdf
特性
  • 适用于 LNB 和^2^C
  • 兼容 DiSEqC 1.x
  • 支持 9 V 和 12 V 电源
  • 高达 1000mA 的精确输出电流限制可通过外部电阻和 I 进行调节^2^C
  • 具有低电平的升压转换器DSON内部电源开关
  • 用于非 I 的专用使能引脚^2^C 应用
  • 低噪声、低压降输出,带 ush 牵引
    输出级
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器或
    外部引脚
  • 可调软启动和 13V/18V 电压
    转换时间
  • 符合主卫星接收器系统
    规范
  • LNB 短路动态保护
  • 输出电压电平、输入电源
    UVLO 和 DiSEqC 音调输出诊断
  • 电缆断开诊断
  • 采用 16 个 Pi WQFN 3.00mm×mm
    (RTE) 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品基本信息
  • 型号与版本 :TPS65233-1,文档编号 SLVSD66,2015 年 9 月首次发布。
  • 功能定位 :专为卫星接收器设计的 LNB 电压调节器,集成升压转换器、线性稳压器及 22kHz 音调发生器,支持 I²C 接口,提供 13V/18V 电源及 DiSEqC 信号。
  • 封装 :16 引脚 WQFN 封装,尺寸 3.00mm×3.00mm(RTE),外露热焊盘优化散热。
二、关键特性
  • 电源转换
    • 支持 9V 和 12V 输入电源总线,升压转换器集成 120mΩ 功率 MOSFET,开关频率 1MHz。
    • 输出电压可通过 VCTRL 和 SCL/VADJ 配置为 13V/13.4V/18V/18.6V 等多档,线性稳压器压降 0.8V。
  • 信号生成 :内置 22kHz 音调发生器,支持外部输入或内部生成,可通过 EXTM 引脚或 I²C 控制。
  • 保护功能
    • 输出电流限制高达 1000mA,可通过外部电阻或 I²C 编程,精度 ±10%。
    • 具备 LNB 短路动态保护、过温保护(160°C 触发,20°C 滞后)、欠压锁定(UVLO)。
  • 接口与控制
    • I²C 接口支持 400kHz 时钟,7 位地址由 EN/ADDR 引脚设置(0x60 或 0x61)。
    • 支持软启动和 13V/18V 转换时间控制,通过 TCAP 引脚电容调节。
三、应用领域
  • 卫星接收设备 :机顶盒卫星接收器、电视卫星接收器、PC 卡卫星接收器。
四、详细描述
  • 引脚配置
    • EN/ADDR :使能芯片或设置 I²C 地址,拉低禁用输出。
    • VLNB :LNB 电源输出引脚,连接卫星接收器或开关。
    • SDA/SCL/VADJ :I²C 数据、时钟引脚,非 I²C 模式下 SCL/VADJ 用于设置输出电压。
    • TCAP :连接电容设置 13V/18V 转换时间。
  • 功能模块
    • 升压转换器 :将输入电压升至 BOOST 输出,为线性稳压器供电,支持脉冲跳跃模式轻载节能。
    • 线性稳压器 :生成稳定输出电压并叠加 22kHz 音调,推挽输出级确保零负载时信号清晰。
    • 电荷泵 :生成驱动线性稳压器 NMOS 的电压,电容连接 BOOST 和 VCP 引脚。
  • 工作模式
    • 音调生成 :5 种模式可选,支持外部调制或内部生成,音调幅度 550-750mV,占空比 50%。
    • I²C 模式 :可读取故障状态(过流、过温、电缆断开等),FAULT 引脚低电平报警。
五、规格参数
  • 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN、LX、BOOST、VLNB:-1V 至 30V。
    • 工作结温:-40°C 至 125°C,存储温度:-55°C 至 150°C。
    • ESD 评级:VLNB 引脚 HBM 6000V,其他引脚 2000V;CDM 500V。
  • 推荐工作条件 :输入电压 4.5-20V,结温 - 40°C 至 85°C。
  • 热信息 :结到环境热阻 43.4°C/W,结到板热阻 15°C/W。
  • 电气特性
    • 输出电压精度:±0.2%(线性调整),±0.7%(负载调整)。
    • 开关频率:典型 1040kHz,短路电流限制 650mA(典型)。
    • I²C 接口:最大时钟频率 400kHz,SDA/SCL 输入高电平≥2V,低电平≤0.8V。
六、应用与实现
  • 典型应用电路 :输入 12V 时,通过 4.7μH 电感、2×22μF 电容升压,输出 13.4V/18.6V,搭配 22nF TCAP 电容控制转换时间。
  • 元件选择
    • 升压电感 :推荐 4.7μH 或 10μH,饱和电流≥3.2A。
    • 输出电容 :陶瓷电容(X7R,≥10μF/25V)或电解电容 + 陶瓷电容组合。
  • 布局指南
    • 输入 / 输出电容靠近芯片,PGND 与 AGND 单点接地,热焊盘通过过孔连接地平面。
    • 反馈和补偿元件靠近 COMP 引脚,避免 SW 节点噪声干扰。
七、封装与订购
  • 封装类型 :16 引脚 WQFN(RTE),3.00mm×3.00mm,0.8mm 最大高度。
  • 订购型号
    • TPS65233-1RTER:3000 片 / 卷,-40°C 至 85°C 工作温度。
    • TPS65233-1RTET:250 片 / 卷,符合 RoHS 标准,MSL Level-1。
