TPS57140-EP 具有 Eco 模式™控制的 TPS57140-EP 1.5A 42V 降压直流/直流转换器数据手册
TPS57140-EP 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 42V、1.5A 降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载稳压输出电源电流降至 116 μA。使用使能引脚可将关断电源电流降至 1.5 μA。
UVLO 在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能引脚增加。慢速启动引脚也可配置为排序或跟踪,用于控制输出电压启动斜坡。开漏电源就绪信号指示输出在其标称电压的 92% 至 109% 范围内。
宽开关频率范围可实现效率和外部元件尺寸的优化。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
TPS57140-EP 采用 10 引脚 VSON 封装 (DRC)。
*附件:tps57140-ep.pdf
特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,采用脉冲跳跃 Eco 模式™控制方案
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.5μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动和排序
  • 欠压和过压电源正常输出
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 内部电压基准
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C 至 125°C) 温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品基本信息
  • 型号与版本 :TPS57140-EP,文档编号 SLVSD01B,2015 年 9 月发布,2019 年 5 月修订。
  • 功能定位 :42-V 输入、1.5-A 输出的降压 DC/DC 转换器,集成高侧 MOSFET,支持 Eco-mode™脉冲跳跃控制,适用于高精度、低功耗电源转换场景。
  • 封装 :10 引脚 VSON(DRC)封装,尺寸 3.00 mm×3.00 mm,外露热焊盘优化散热。
二、关键特性
  • 输入与输出
    • 输入电压范围 3.5 V 至 42 V,输出电压可调,基于 0.8 V 内部基准电压。
    • 集成 200 mΩ 高侧 MOSFET,支持 1.5 A 连续输出电流,峰值电流限制 2.7 A。
  • 效率与功耗
    • 轻负载时通过 Eco-mode 脉冲跳跃控制提升效率,工作静态电流 116 μA,关断电流 1.5 μA。
    • 开关频率 100 kHz 至 2.5 MHz,可同步至外部时钟,优化电感和电容尺寸。
  • 控制与保护
    • 可调慢启动(SS/TR 引脚)和时序控制,支持电源良好输出(PWRGD),指示输出电压在标称值的 92% 至 109% 范围内。
    • 可调欠压锁定(UVLO)电压和滞后,热关断(182°C 触发,20°C 滞后),过流保护和频率折返。
  • 应用适应性
    • 支持国防、航空航天和医疗应用,控制基线稳定,单一装配和测试站点,单一制造站点。
    • 工作温度范围 - 55°C 至 125°C,延长产品生命周期和变更通知周期。
三、应用领域
  • 工业与商业 :12 V 和 24 V 低功率系统,如工业自动化设备、通信基础设施。
  • 汽车售后 :视频系统、GPS 导航、车载娱乐设备等配件。
四、详细描述
  • 引脚配置
    • BOOT :自举电容连接引脚,为高侧 MOSFET 提供偏置电压。
    • PH :开关节点,连接输出电感和续流二极管。
    • EN :使能引脚,拉低禁用,可通过电阻分压调节 UVLO 阈值。
    • RT/CLK :电阻设置开关频率或外部时钟同步输入。
    • SS/TR :慢启动和跟踪控制,外接电容设置输出上升时间。
  • 工作模式
    • Eco-mode :轻负载时脉冲跳跃,降低开关损耗,维持高效率。
    • 电流模式控制 :峰值电流检测,简化外部补偿设计,支持频率折返应对过载。
    • 同步模式 :通过 RT/CLK 引脚同步至外部时钟,减少 EMI 干扰。
  • 功能模块
    • 升压转换器 :集成高侧 MOSFET,1 MHz 典型开关频率,支持 100% 占空比。
    • 误差放大器 :跨导 97 μS,支持 Type 2A/2B/1 补偿网络。
    • 电压基准 :0.8 V 内部基准,精度 ±2%,温度稳定性高。
五、规格参数
  • 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3 V 至 47 V,PH 引脚:-1 V 至 47 V。
    • 工作结温:-55°C 至 160°C,存储温度:-65°C 至 150°C。
    • ESD 评级:HBM ±2000 V,CDM ±750 V。
  • 推荐工作条件
    • 输入电压:3.5 V 至 42 V,结温:-55°C 至 85°C。
  • 热信息
    • 结到环境热阻:标准板 56.5°C/W,定制板 61.5°C/W。
    • 结到板热阻:20.8°C/W。
  • 电气特性
    • 高侧 MOSFET 导通电阻:12 V 输入时典型 200 mΩ。
    • 开关频率精度:±15%(RT 模式)。
    • 电源良好阈值:输出电压 <92% 或> 109% 时断言。
六、应用与实现
  • 设计流程
    • 开关频率选择 :根据输入 / 输出电压和电感值计算,避免脉冲跳跃和频率折返限制。
    • 输出电感 :基于纹波电流系数**(K_{IND})**计算,典型值 10 μH,饱和电流 > 1.62 A。
    • 输出电容 :陶瓷电容≥47 μF,ESR<147 mΩ,满足纹波和瞬态响应要求。
    • 补偿网络 :Type 2A 补偿,电阻 76.8 kΩ,电容 2700 pF 和 6.8 pF。
