微星 945P Neo主板简体中文版说明书.zip
1.务必请仔细通读本安全指导。
2.务必请妥善保管本手册,以备将来参考。
3.请保持本设备的干燥。
4.在使用前,宜将本设备置于稳固的平面上。
5.机箱的开口缝槽是用于通风,避免机箱内的部件过热。请勿将此类开口掩盖或堵塞。
6.在将本设备与电源连接前,请确认电源电压值,将电压调整为110/220V。
7.请将电源线置于不会被践踏到的地方,并且不要在电源线上堆置任何物件。
8.插拔任何扩展卡或模块前,请都将电源线拔下。
9.请留意手册上提到的所有注意和警告事项。
10.不得将任何液体倒入机箱开口的缝槽中,否则会产生严重损坏或电路瘫痪。
11.如果发生以下情况,请找专业人员处理:
电源线或插头损坏
液体渗入机器内
机器暴露在潮湿的环境中
机器工作不正常或用户不能通过本手册的指导使其正常工作
机器跌落或受创
机器有明显的破损迹象
在您安装主板以及加入硬件设备之前,请仔细阅读本手册提供的相关信息。
在使用本产品前,请确定所有的排线、电源线都已正确连接好。若您发现有
任何重大瑕疵,请尽快联络您的经销商。
为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件
收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免
放置在这些地方。
请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
若在本产品的使用上有任何的技术问题,请和经过检定或有经验的技术人员
联络。
为避免可能的电击造成严重损害,在搬运电脑主机前,请先将电脑电源线暂
时从电源插座中拔掉。
当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必先连
接该设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备前先拔
掉电脑的电源供应器电源线。
当您要从主板连接或拔除任何的信号线前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
如果电源供应器已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人
员或经销商来处理。
主机板上有很多敏感的电子元件很容易因为接触到静电而损坏,所以,除
非您要开始安装主机板,否则尽可能不要将主机板从防静电袋中取出。
从防静电袋中取出或安装主机板时,必须在已接地的防静电垫上操作。安
装人员必须戴静电防护腕,并且与防静电垫在同一点接地。
装载运输过程中,容易造成损坏。安装前请先检查主机板的包装袋是否有
明显的损坏,确认无误后再行安装。如发现主机板有明显损坏,请勿接上
电源!
主板的安装步骤:
1.确认主板配件
2.安装CPU
3.安装内存
4.查证跳线是否正确
5.然后安装在机箱
6.安装扩展支架或所有接线
7.安装其它的设备,并确认正确连接到主板接口。
注意:
A.在安装主板时,先把JCS设为正常模式,设置方法请看本章节对JCS的说
明进行设置。
B.安装主板前,请不要将ATX电源通电,连接到主板上,否则会损坏主板。
