LM5160-Q1系列 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
LM5160-Q1 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160-Q1 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻负载时自动切换到不连续导通模式 (DCM) 以提高效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
LM5160-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 14 引脚 HTSSOP 封装,引脚间距为 0.65mm。
*附件:lm5160-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ 125°C
    • HBM ESD 分类 2 级
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 符合 CISPR 25 EMI 标准
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM作
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 几乎恒定的开关频率
    • 电阻可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入 UVLO 和迟滞
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 14 引脚 HTSSOP 封装,0.65mm 间距
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LM5160-Q1
  • 类型‌:同步降压(Buck)开关调节器,适用于高电压输入应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:最高可达500kHz,由外部电阻设定
  • 工作模式‌:连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),可通过FPWM引脚选择
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 软启动‌:集成软启动功能,避免启动时的电流冲击
3. 功能描述
  • 控制原理‌:采用自适应恒定导通时间控制架构,实现快速负载响应
  • 电流限制‌:具有智能电流限制功能,可调整关断时间来减少电流限制折回
  • 同步整流‌:集成低侧同步整流N-MOSFET,提高效率
  • UVLO功能‌:具有双阈值UVLO电路,保护设备免受低电压影响
  • 热保护‌:内置热关断电路,防止设备过热损坏
4. 应用场景
  • 工业系统‌:适用于24V工业电源系统
  • 电信和PoE‌:适用于48V电信设备和PoE供电系统
  • 其他高电压应用‌:需要高电压输入的电源转换应用
5. 典型应用电路
  • 同步降压转换器‌:提供详细的电路原理图、设计步骤和元件选择指南
  • 隔离Fly-Buck转换器‌:提供隔离输出应用的设计实例,包括变压器选择和整流二极管选择
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示不同输入电压和负载电流下的效率表现
  • 启动波形‌:展示启动过程中的电压和电流波形
  • 负载瞬态响应‌:展示负载变化时的电压响应速度
7. 设计指南
  • 元件选择‌:提供电感、电容、电阻等元件的选择指南
  • PCB布局‌:给出PCB布局建议,以减少噪声和干扰
  • 设计工具‌:推荐使用TI的WEBENCH® Power Designer进行设计仿真
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(PWP)-14引脚
  • 订购选项‌:提供多种封装尺寸和温度等级选项
9. 支持文档与工具
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer在线设计工具
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 元件选择‌:确保所选元件符合规格要求,以保证系统性能
  • PCB布局‌:遵循布局指南,以减少噪声和干扰
  • 热管理‌:确保足够的散热措施,避免设备过热
