LV14340 40V、3.5A、2MHz 降压转换器数据手册
LV14340 是一款 40V、3.5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。此功能还最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而关断,以及输出过压保护。
LV14340 采用 8 引脚 HSOIC 封装,带有外露焊盘,可实现低热阻。
*附件:lv14340.pdf
特性
  • 4V 至 40V 输入范围
  • 3.5A 连续输出电流
  • 100mΩ 高侧 MOSFET
  • 100ns 最小导通时间
  • 电流模式控制
  • 200kHz 至 2MHz 可调开关频率
  • 与外部时钟的频率同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 1μA 关断电流
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 SOIC
参数
元件
方框图
元件
1. 基本信息
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LV14340
  • 类型‌:40V, 3.5A, 2MHz 降压转换器
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至40V
  • 连续输出电流‌:3.5A
  • 高侧MOSFET‌:100mΩ(典型值)
  • 可调开关频率‌:200kHz至2MHz
  • 内部补偿‌:简化电路设计
  • 高精度使能输入
  • 低关机电流‌:1µA
  • 多种保护特性‌:过热保护、过压保护、短路保护
3. 应用场景
  • 汽车电池调节
  • 工业电源供应
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统
4. 关键功能
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:确保稳定的输出电压
  • 脉冲跳跃模式‌:在轻载时减少开关损耗,提高效率
  • 低压降操作‌:支持高达97%的占空比
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 使能和可调欠压锁定‌:实现精确的电源控制
  • 同步功能‌:可与外部时钟同步,优化系统性能
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用公式和推荐电阻值进行设置
  • 开关频率设置‌:通过外部电阻RT调整
  • 电感选择‌:基于负载电流和纹波要求
  • 输出电容选择‌:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性要求
  • 布局建议‌:优化PCB布局,减少噪声和干扰
6. 性能特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内提供高效电源转换
  • 低输出纹波‌:适用于对纹波敏感的应用
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC带PowerPAD™
  • 封装尺寸‌:4.9mm × 6mm
  • 订购信息‌:提供详细的订购信息和包装选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:提供TI的Web工具,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热管理‌:在高功率应用中注意散热设计
  • 元件选择‌:确保所有元件符合规格要求,以保证系统稳定性和性能
  • 布局优化‌:合理的PCB布局对减少电磁干扰和提高整体效率至关重要
