TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压,3A 输出电流具有 570kHz 固定频率的同步降压转换器数据手册
TPS54334 是一个 28V、3A、低静态电源电流 (I Q ), 集成 MOSFET 的同步单片降压转换器。
该 TPS54334 通过集成 MOSFET 并实现电流来实现小型设计 模式控制以减少外部元件数量。
通过集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源实现效率最大化 轻负载时的电流和脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关断电源电流可降低 降至 2 μA。
*附件:tps54334.pdf
该TPS54334可对各种负载进行精确调节,精度为 1.5% 温度范围内的电压参考。
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载时保护TPS54334 情况,并通过防止电流失控的低侧拉电流限制得到增强。 还有一个低侧灌电流限制,可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况 持续的时间超过预设的时间。热打嗝保护在芯片时禁用部件 温度超过热关断温度,并在内置后再次启用该器件 热打嗝时间。
特性
  • 两个 128mΩ/84mΩ MOSFET 提供 3A 连续
    输出电流
  • 电源良好
  • 2 μA 低关断静态电流
  • 0.8 V 内部电压基准,在整个温度范围内具有 ±1.5%
    的精度
  • 固定频率电流模式控制
  • 脉冲跳跃提高了轻负载下的效率
  • 两个 MOSFET 的过流保护,具有
    打嗝模式,适用于严重故障情况
  • 热保护和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的 8 引脚 SOIC
    PowerPAD™ 和 10 引脚 SON 封装
  • 单调启动至预偏置输出
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS54334
  • 类型‌:28V、3A同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:集成两个n-channel MOSFETs,固定频率PWM控制,高效能,小封装
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至28V
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.8V
  • 开关频率‌:固定570kHz
  • 启动电压‌:典型值为3.9V
  • 静态电流‌:小于5μA(禁用时)
  • 保护功能‌:过压保护、过流保护、热关断
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:实现稳定的输出电压和快速的瞬态响应
  • 轻载操作‌:在负载电流低于0.5A时自动进入低功耗模式
  • 斜坡补偿‌:防止占空比增加时的次谐波振荡
  • 引导电压(BOOT) ‌:集成引导电压调节器,简化设计
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:用于指示输出电压是否在正常范围内
4. 应用场景
  • 分布式电源系统
  • 工业控制
  • 汽车电子
  • 通信设备
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入电容选择‌:推荐使用10μF陶瓷电容,以减小输入电压纹波
  • 输出滤波‌:选择合适的电感和电容组合,以满足输出纹波和瞬态响应要求
  • 布局考虑‌:保持关键路径短且直接,以减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:通过适当的输出滤波设计实现
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SO PowerPAD(DDA)和VSON(DRC)
  • 封装尺寸‌:适合高密度PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH等设计工具,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热管理‌:在高功率应用中,注意散热设计
  • 电磁兼容性‌:合理布局和接地,以减少电磁干扰
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证转换器性能
