LMR14020 SIMPLE 开关稳压器、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14020 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。稳压器在休眠模式下的静态电流为 40μA,专为电池供电系统而设计。在停机模式下,1μA 的超低电流可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务。内部环路补偿还最大限度地减少了器件的外部元件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
*附件:lmr14020.pdf
特性
  • 4V 至 40V 输入范围
  • 2A 连续输出电流
  • 40μA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最小接通时间
  • 电流模式控制
  • 可调开关频率从 200kHz 到 2.5MHz
  • 与外部时钟的频率同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 1μA 关断电流
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LMR14020
  • 类型‌:降压(Buck)DC-DC转换器
  • 特点‌:宽输入范围(4V至40V)、高效率、超低静态电流、集成高侧MOSFET、可调开关频率
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:4V至40V
  • 输出电压‌:可调
  • 输出电流‌:高达2A
  • 开关频率‌:200kHz至2.5MHz可调
  • 静态电流‌:40µA(典型值)
  • 关断电流‌:1µA(典型值)
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:90mΩ(典型值)
3. 功能特性
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计
  • 高精度使能输入‌:支持系统电源排序和灵活的控制
  • 软启动‌:通过外部电容实现可编程软启动,防止启动时的电流冲击
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步,优化系统性能
  • 保护特性‌:包括过温保护、过压保护、短路保护等,确保系统稳定运行
4. 应用场景
  • 汽车电池管理
  • 工业电源供应
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电系统
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的外部分压电阻网络调整
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值
  • 输出电容‌:选择合适的电容值和ESR,以满足纹波电压和瞬态响应要求
  • 软启动电容‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽输入电压范围和负载条件下均能保持高效率
  • 低静态电流‌:有助于延长电池供电设备的续航时间
  • 快速瞬态响应‌:适应快速变化的负载需求,保持输出电压稳定
  • 小尺寸封装‌:8引脚HSOIC封装,便于集成到紧凑的系统中
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HSOIC(8引脚)
  • 封装尺寸‌:4.9mm x 6mm
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项,具体可参考TI的官方网站或联系供应商
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等,为用户提供全面的技术支持
  • 设计工具‌:TI提供多种设计工具,帮助用户简化电源设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区为用户提供技术支持和问题解答服务
9. 注意事项
  • 热设计‌:在高功率应用中,应特别注意散热设计,以防止热关断现象的发生
  • 输入电容‌:为确保输入电压的稳定和减少纹波,应选择合适的输入电容
  • 元件选择‌:所有外部元件均需符合规格要求,以确保转换器的性能和可靠性
