ZP-WTU-PNMD02规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:637.49 KB | 2025-06-23
深圳市振鑫通信科技公司
  • 45内容
  • 8w阅读
  • 14粉丝
工业级ProfiNet与RS485/Modbus Rtu协议网关规格书
Model:ZP-WTU-PNMD02/PNMD04/PNMD07/PNMD10
产品简介:
ZP-WTU-PNMD02 网关为用户提供一种PLC扩展的集成解决方案,支持西门子200SMART、西门子300、西门子1200、西门子1500 等多个系列的PLC,轻松扩展,不受限制。本网关无需技术人员编译复杂得GSD文件程序,模块自动生成调用,自带报警功能,WEB可视化在线调试,操作简便快捷;这也是本公司产品区别于市场普通产品得强大功能。
功能:网关实现PN转rs485、profinet转RS485、Modbus转profinet、RS485转PN、profinet转Modbus Rtu、profinet转Modbus、profinet转Modbus等双向转换协议设备;专为西门子等相关协议设备量身定做
产品采用工业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达580MHz,基于多样灵活的组网方式,用户可以快速组建自己的应用网络。产品内部集成了Profinet 转 Modbus RTU 协议、Modbus RTU Master 报警、在线可视化功能,用户无需编程和考虑技术实现的细节,快速实现PLC的扩展应用。
组网案列:
组网灵活:
支持 2 路百兆自适应网口,实时可靠的工业组网,完全突破空间限制,扩展增容极其简单方便。
*支持 2 路/4路/7路/10路RS485,每路可接多个RTU设备,独立工作,传输速度更快,轮询时间更短。
功能强大:
*支持一键恢复出厂设置
*Web 界面状态可视化、在线调试
*支持 Profinet 转 Modbus RTU 协议
*支持自动生成 GSD 文件,无需编译
*支持硬件看门狗,保证系统的稳定性
*支持 Modbus主站/报警、Modbus从站
技术参数:
类    别
属    性
功     能
选型说明
ZP-WTU-PNMD02
2路RS485(默认)
ZP-WTU-PNMD04
4路RS485
ZP-WTU-PNMD07
7路RS485
ZP-WTU-PNMD10
10路RS485
硬    件
串    口
RS485
串口数量
2路(默认)/4路/7路10路
波 特 率
200~230400 bps
网    口
2路RJ45
网口规格
10/100Mbps交叉直连自适应
软    件
ProfiNet协议
ProfiNet从站
ModBus协议
ModBusRTU主站/从站
读写功能码
01H、02H、03H、04H、05H、06H、OFH、10H
ModBus通道数
≤152个ModBus通道
数据缓存
输入输出≤1440Bytes
软 启 动
内置看门狗,故障自检测、自修复,确保系统稳定
其     它
电路保护
静电3级、浪涌3级、脉冲群3级、15KV隔离防护
防护等级
防护等级 IP30
外壳材质
金属外壳
供电范围
12~37V --DC / 端子供电
供电保护
可2路电源同时供电,具备电源反向保护
工作温度
-40~85℃
工作湿度
5%~95%RH(无凝露)
安装方式
导轨安装
安装尺寸
124*94*34 mm
说明:
两路 RS485 采用光电全隔离,防静电、防浪涌
PWR1、PWR2电源冗余设计,可同时供电,任何一路断电都不影响网关正常工作
状态指示灯:
PWR
电源指示灯,上电即亮
SYS
系统指示灯,设备正常运行时,周期性闪烁
PN
组态指示灯,当网关与PLC组态成功时常亮
ERR
串口错误指示灯,不亮串口通讯无异常、闪烁至少有一个Modbus指令通讯异常、 常亮全部Modbus通讯异常
TX1
COM1(RS485串口1)数据发送指示灯,当有数据发出时,灯闪烁
RX1
COM1(RS485串口1)数据接收指示灯,当接收数据时,灯闪烁
TX2
COM2(RS485串口2)数据发送指示灯,当有数据发出时,灯闪烁
RX2
COM2(RS485串口2)数据接收指示灯,当接收数据时,灯闪烁
评论(0)
发评论
下载排行榜
