LMR14030 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14030 是一款 40V、3.5A 降压型稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。稳压器在休眠模式下的静态电流为 40μA,专为电池供电系统而设计。在停机模式下,1μA 的超低电流可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
*附件:lmr14030.pdf
特性
  • 4V 至 40V 输入范围
  • 3.5A 连续输出电流
  • 40μA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最小接通时间
  • 电流模式控制
  • 可调开关频率从 200kHz 到 2.5MHz
  • 与外部时钟的频率同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 1μA 关断电流
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 型号‌:LMR14030
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:40V,3.5A,2.2MHz降压(Buck)DC-DC转换器
  • 特点‌:集成高侧MOSFET,宽输入范围,高效率,超低静态电流
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V
  • 输出电流‌:连续3.5A
  • 静态电流‌:40µA(典型值),关断模式下为1µA
  • 开关频率‌:200kHz至2.5MHz可调,支持外部时钟同步
  • 保护特性‌:过温保护、过压保护、短路保护、循环限流
3. 功能亮点
  • 内部补偿‌:减少外部元件,简化设计
  • 高精度使能输入‌:支持灵活的电源排序和控制
  • 软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,防止启动时的电流冲击
  • 高占空比操作‌:支持接近100%的占空比,适用于低压差应用
4. 应用领域
  • 汽车电池管理
  • 工业电源供应
  • 电信和数据通信系统
  • 电池供电设备
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的分压电阻网络调整
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择
  • 输出电容‌:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性要求
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽输入电压范围和负载条件下保持高效率
  • 低静态电流‌:延长电池寿命,适用于便携式设备
  • 快速瞬态响应‌:适应快速变化的负载需求
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC(带PowerPAD™)
  • 尺寸‌:4.9mm x 6mm
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线社区‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,防止过热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,减少电磁干扰和噪声
