LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻载时自动切换到断续导通模式 (DCM),以实现更高的效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
LM5160A 与 LM5160 具有相同的功能和引脚配置。在 Buck 和 Fly-Buck 应用中,外部偏置电源可以连接到 LM5160A 的 VCC 引脚。这种额外的功能降低了 IC 的功耗,并提高了高输入电压下的效率。
*附件:lm5160a.pdf
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM作
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 几乎恒定的开关频率
    • 电阻可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许外部 V抄送偏见
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入 UVLO 和迟滞
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5160A
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:65V输入,2A同步降压/Fly-Buck DC/DC转换器
  • 特点‌:宽输入电压范围,集成高低侧MOSFET,自适应恒定导通时间控制
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 最大输出电流‌:2A
  • 控制模式‌:自适应恒定导通时间控制,无需环路补偿
  • 工作模式‌:强制PWM或DCM模式可选
  • 软启动时间‌:可编程
  • 保护特性‌:过流限制、输入欠压锁定(UVLO)、热关断
3. 功能亮点
  • 集成度高‌:集成高低侧MOSFET,无需外部肖特基二极管
  • 快速瞬态响应‌:自适应控制方案提供快速负载瞬态响应
  • 高效率‌:近恒定开关频率,减少开关损失
  • 多模式操作‌:支持连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),适用于不同负载条件
4. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动电源
  • 电信主电源和副电源
  • 电表电力线通信
  • 低功率隔离DC/DC(Fly-Buck)
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的分压电阻设置
  • 开关频率调整‌:通过RON引脚连接的电阻调整
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择
  • 输出电容‌:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性要求
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在整个输入电压和负载范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至1μA,延长电池寿命
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至65V的宽输入电压范围
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON,带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:4.00mm x 4.00mm
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化设计过程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,防止过热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,减少电磁干扰和噪声
