AT89C51 单片机中文资料
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2025-06-24
jf_53877918
分享资料个
该引脚为低电平时,则读取外部的程序代码 (存于外部 EPROM 中)来执行程序。因此 在 8031 中,EA 引脚必须接低电位,因为其内部无程序存储器空间。如果是使用 AT89C51 或其它内部有程序空间的单片机时,此引脚接成高电平使程序运行时访问内部程序存储器, 当程序指针 PC 值超过片内程序存储器地址(如 8051/8751/89C51 的 PC 超过 0FFFH)时,将自 动转向外部程序存储器继续运行。 此外,在将程序代码烧录至 8751 内部 EPROM、89C51 内部 FALSH 时,可以利用此引 脚来输入提供编程电压(8751 为 2lV、AT89C51 为 12V、8051 是由生产厂方一次性加工好)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
