Analog Devices / Maxim Integrated MAX17626同步降压转换器特性及应用图
Analog Devices MAX17626同步降压转换器集成 了MOSFET和补偿元件。该器件可在2.7V至5.5V宽输入电压范围内工作。Analog Devices MAX17626支持700mA负载电流,支持使用小尺寸、低成本的输入和输出电容。输出电压可在0.8V至3.3V范围内调节。EN引脚被置为有效时,内部上电序列会上升误差放大器基准,从而实现输出电压软启动。FB引脚通过电阻分压器监控输出电压。该器件根据上电时MODE引脚的状态选择PFM或强制PWM模式。通过将EN引脚拉至低电平,该器件进入关断模式,待机电流仅为0.1µA(典型值)。
特性
  • 易于使用
    • 输入电压:2.7V至5.5V
    • 可调输出电压:0.8V至3.3V
    • 反馈精度:±1%
    • 输出电流:高达700mA
    • 固定2MHz或4MHz操作
    • 100%占空比工作模式
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容器
  • 高效率
    • 可选PWM或PFM工作模式
    • 关断电流低至0.1μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
  • 稳健运行
    • 过温保护
    • 过流保护
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C/结温范围:-40°C至+150°C
应用
  • 工厂自动化
  • 个人电子设备
  • 负载点电源
简化应用图
MOSFET
